Текущее время: Пн, сен 07 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: VF02 - копирование текста заголовка в текст бух. документа
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:20
Чт, май 11 2006, 12:07
Стоит такая задача: необходимо чтобы при изменении текста заголовка фактуры в тр. VF02, этот текст копировался в текст бух.документа.
Подскажите, пожалуйста, через что это можно реализовать? BADI, exit?
В расширение SDVFX001 из тр. VF02 не заходит :(
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: тр. VF02
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:08
Данные в FI из сбытовой фактуры передаются один раз - при деблокировании фактуры.
И именно в этот момент можно поменять тот же текст заголовка в соотвествующих экситах.
Так что в вашем случае можно разве что искать эксит на сохранение SD фактуры, и в нем вызывать бапи на изменение бухгалтерского документа. Причем надо еще подумать, как обеспечить консистентность: чтобы, если бух. докмуент обновить не удалось, фактура тоже не сохранялась.
В общем, не самая тривиальная задачка.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 06:35
LKU написал:
Как найти экзит на сохранение фактуры?
Вот эти все не подходят:
SDVFX007 ПрогрПользов: ПланФактурир при переносе в учет и отчетность
SDVFX008 Программа пользователя: обработка структур переноса SD-FI
SDVFX009 Фактура. Обработка KIDNO (Ссылочный номер платежа)
SDVFX010 ПрогрПользоват: таблица позиций для строк дебитора
SDVFX011 Программа пользователя для структур komkcv и kompcv
V05I0001 Программы пользователя для индекса фактур
V05N0001 Программы пользователя для печати фактур по процедуре ESR
V60A0001 Функции клиента в фактуре
V60P0001 Обеспечение данными для доп. полей для просмотра в списках
V61A0001 Расширение пользователя: расчет цен
Бапи на изменение бух.документа не понадобится, т.к. я буду менять только тексты бух.документа (ФМ SAVE_TEXT), не сам документ.
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 09:59
Чт, май 19 2005, 12:34
Anutka написала:
Общие принципы описаны здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31444
 Заголовок сообщения: Re: VF02 - копирование текста заголовка в текст бух. документа
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:13
Нашла инклюдник RV60AFZZ, в нем USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK срабатывает при сохранении фактуры. Можно будет туда запихнуть чтение и запись текстов.
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 14:27
Задача расширилась, теперь интересует при создании фактуры (тр. VF01) где можно отловить номер создавшегося FI-документа? в EXIT_SAPLV60B_001 его еще нет :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 14:55
Чт, янв 11 2007, 10:35
Если надо в поле текст в FI документе - EXIT_SAPLV60B_001 (ограничение 15 символов),
если надо в текстовый объект в FI документе (пофиг заголовок или позиции) - событие 1025 в OPEN-FI.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 06:18
В событии 1025 только номер фактуры.
Событие 1050 подошло, нашла номер FI-документа! Всем спасибо за помощь :)
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:44
В 4.7 делалось именно в 1025, там при деблокировании сбытовой фактуры прекрасно есть номер FI документа.
