Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:00
 Заголовок сообщения: Продажа ОС
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 10:39
Вт, апр 24 2007, 15:56
День добрый!
Не подскажете где найти доки по продаже ОС через модуль SD?
Или вкратце опишите, как это настраивается...
 Заголовок сообщения: Re: Продажа ОС
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 18:23
Пн, сен 03 2007, 13:20
На проектах обычно делаем так:
1) Выбитие ОС и все проводки по выбытию в FI-AA
2) Заказ клиента и выручка SD, чтобы была хоть какая то связь с ОС в ЕУР проставляем номер карточки ОС.
На проектах где нет ЕУР для номера карточки рисуем своё Z* поле навешиваем средство поиска и при выборе карточки краткий текст в заказе SD меняется на текст из карточки.
Может как то и можно стандартно всё это делать более просто, но подозреваю такое если и есть, то только в модуле управления недвижимостью RE-FX
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 11:37
Abral написал:
С методологией ведения ОС в R3 особо не знаком... :oops:
Не уточните, а как ОС попадает на склад в виде материала, который потом, как я понял, и продается в SD? или это и есть "проводки по выбытию в FI-AA"?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 12:28
А ОС и не попадает на склад. Можно, конечно при выбытии в FI-AA списать ОС на какой то счёт, а потом в MM с этого счёта его оприходывать в MM, но что то на практике не встречал чтобы так кто то делал.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:45
Чт, мар 03 2005, 18:18
Самый простой вариант - без SD, через выбытие с выручкой.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Через SD стандартом не получится.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 15:58
Abral написал:
А что вы тогда имели ввиду под п.2 "Заказ клиента и выручка SD"?
А как быть с отчетностью, печатными документами (та же фактура, накладная)?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 16:43
В заказе нескладируемая позиция, далее фактура SD (проводки, печать с/ф). Проводки по выбытию ОС в FI-AA + печать ОС-1 (для ОС не накладная, а данная форма)
Проводки по выбытию ОС в FI-AA + печать ОС-1. Далее фактурирование в FI (тр. FB70) и печать фактуры в FI
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 17:58
troy написал(а):
Abral написал:
В Russian Add-On печатные формы ОС-1 и фактура из FI - в наличии.
