Текущее время: Пн, сен 07 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Блокирование поставки от Отпуска матерала.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 13:37
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Такая ситуация: сделаны (не мной) настройки- поставка блокируется от отпуска материала определённым признаком, всё хорошо, правильно.
Но при этом- при создании заказа в поле "Блокир Поставки" этот признак так же проставляется. Поле открыто для редактирования и, если пользователь уберёт блокировку на заказе, то поставка при создании не заблокируется(((((
Что посоветуете??? Можно ли как то не "трогать" заказ при необходимости блокирования поставки от ОМ?
Если НЕТ, то есть ли возможность закрыть поле "Блокир Поставки" на уровне заголовка заказа??
Заранее спасибо! Очень поможете)
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование поставки от Отпуска матерала.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 13:54
Вт, мар 13 2007, 11:23
Сорри, не так понял.
MV45AFZZ USEREXIT_FIELD_MODIFICATION
сделайте полю VBAK-LIFSK инпут скрин и делов то)
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 08:40
Не хотелось бы использовать USEREXIT... Можно же как то решить вопрос настройками?
Как убрать по умолчанию заполнение поля "БлокирПоставки" при создании заказа?
Как скрин "прицепить" не поняла...(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 09:52
Пт, апр 13 2007, 16:52
Без модификаций и использования ЮЭ убрать эту логику не получится. Причина блокировки поставки проставляется в заказе, т.к. по заказу могут, в общем случае, быть созданы поставки разных видов. Для некоторых поставок они могут быть существенны (причина блокировки присвоена виду поставки) или не существены.
Как вариант, можно сделать вариант транзакции, в которой закрыть поле "Блокировка поставки" для изменения.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 11:45
Angie
Спасибо за подробный ответ, видимо, придётся использовать MV45AFZZ USEREXIT_FIELD_MODIFICATION.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 25 2009, 16:13
Marya, пжлст.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 26 2009, 11:21
Вт, май 17 2005, 13:35
Посмотрите объекты полномочий. Помнится, изменение блокировки поставки в заказе - это отдельная операция и на нее можно просто отнять полномочия.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 09:54
Спасибо большое за подсказку, действительно, убрали в объекте полномочий V_VBAK_AAT операцию 43.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 08:48
Добрый день, коллеги!
Моя эпопея с блокировками не закончилась)
Теперь не могу найти возможность закрыть от редактирования поле "Блокировка" на уровне заголовка исходящей поставки :(
Полномочия не проверяются (ну или я в трассировке не увидела) и USEREXIT подходящий не знаю.
Помогите, кто чем может) Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:04
Чт, сен 29 2005, 07:34
зачем сразу пользеровские расширения, пользуйтесь вариантами транзакций
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:12
Спасибо за ответ)
Я правильно поняла?
Только чтобы закрыть от редактирования одно поле, вы предлагаете писать транзакцию zvl02n, например???
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 11:14
Чт, май 19 2005, 12:34
Marya написала:
Я правильно поняла?
нет, неправильно.
вам нужно изучить функциональность вариантов транзакций
начинать с SHD0
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 13:23
Никто не спорит, что знания- сила!) Но помощь нужна сейчас...
Вариант транзакции- единственный при проблеме "открытого" поля блокировки поставки?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 13:52
вариант транзакций довольно простая функциональность. как правильно выше заметили SHD0 и там метода тыка и проб за день разберётесь, иначе
SPRO-SAP NetWeaver - Общие параметры настройки - Свойства просмотра полей - Конфигурирование полей для прикладных транзакций (именно и есть транзакция SHD0) и там Guide почитайте и всё в порядке. Дело нескольких часов. Не ленитесь :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 14:05
Marya написала:
ну извините, блюдечки с голубыми каемочками кончились :)
