Текущее время: Пн, сен 07 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Изменение номера завода в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 13:25
Чт, июн 01 2006, 10:10
Уважаемые, коллеги, добрый день!
Ни как не получается изменить номер завода в сбытовом заказе, который выбрался по умолчанию (из ОЗМ), хотя в стандарте, я так понимаю, это сделать возможно.
Последующих документов нет.
Одной сбытовой присвоено несколько заводов.
Куда смотреть?
Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Замена завода
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 13:54
Чт, сен 29 2005, 07:34
возможно у вам ОЗМ расширен на этом рынке сбыта именно только на этот ОДИН завод
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 14:47
Нет.
расширен на оба завода.
поле в заказе серое.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение номера завода в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 08:22
Вт, апр 24 2007, 15:56
Попробуйте удалить эту позицию. Может система выдаст сообщение о причинах невозможности данного действия.
Если удалится - добавьте материал снова и проверьте, становится ли поле "Завод" недоступным сразу же после ввода материала.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 08:23
Чт, янв 20 2005, 08:34
Алгоритм "засерения" этого поля определен в FORM FELDAUSWAHL_VBAP-WERKS (INCLUDE MV45AFFE_FELDAUSWAHL_VBAP-WERK).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 15:40
Все дело в типе позиции :)
Были заполнены поля спецификации
Как только позиция появялась, то самые интересные поля засеревались. Но самое не приятное, что была изменена стандартная позиция, с которой копировались другие :lol:
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 15:55
и впрямь интересно. тоже отложил в копилку знаний:)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 14:10
Ср, окт 15 2008, 08:32
\\Все дело в типе позиции :)
Как только позиция появялась, то самые интересные поля засеревались. Но самое не приятное, что была изменена стандартная позиция, с которой копировались другие :lol: \\
Можно чуток подробнее? О какой спецификации идёт речь? Что конкретно изменили в типе позиции, чтобы поле не "засеривалось"?
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 14:21
Блок "Спецификация/Конфигурация" в настройках позиции.
Но судя по вашему первому вопросу ;) проще продебажить INCLUDE MV45AFFE_FELDAUSWAHL_VBAP-WERK, чем гадать в чем же может быть причина
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 10:11
//Спецификация/Конфигурация"//
Посмотрю Тип позиции сначала, не хочется ааперов отвлекать...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 07:26
Коллеги, доброе утро!
В закладке "Свецификация\Конфигурация" поля заполнены следующим образом:
"Объём структуры": А- развернуть одноуровнево,
"Приложение": SD01.
Видимо, именно из за этого поле "Завод" и закрывается...((((((( Как это поправить? У меня материал и спецификация к нему (транзакция CS02) созадан на двух заводах!
Может быть настройки самого приложения SD01 можно где то изменить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 08:50
Для типов позиций со спецификацией изменение завода невозможно.
Поэтому если вам нужно изменять завод в подпозиции - то нужно настроить для нее тип позиции без разузлования.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 09:51
Невозможно???? В смысле? Так стандарт работает??
