Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Поле МВЗ в контировке сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 16:03
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет!
Вопрос: можно ли в сбытовом заказе на закладке контировка открыть для ввода поле "МВЗ"?
Что-то я никак не соображу, как этого добиться.
 Заголовок сообщения: Re: Поле МВЗ в контировке сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 16:08
Чт, май 19 2005, 12:34
настройки типа контировки? :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 05:45
Пт, дек 10 2004, 13:45
LKU написал:
По стандарту оно открывается привязкой МВЗ к причине заказа. В SPRO блок настройки контировка/калькуляция.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:24
Действительно, при наличии этой настройки в заголовке заказа на закладке "контировка" появляется поле "МВЗ".
Alena, спасибо! Буду тестировать дальше.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 12:58
Ср, авг 13 2008, 10:52
Вышеуказанным способом у меня не получилось.
Получилось, когда сделал для вида документа тип документа сбыта I (бесплатный заказ):
1) Сбыт - Продажа - Торговые документы - Заголовок ТоргДокум - Определение видов торговых документов;
2) Выбираем свой вид документа, нажимаем "лупу";
3) Поле "Тип документа сбыта" второе сверху.
Если вдруг кто-то по этому пути шёл и в дальнейшем какие-то ошибки появились, расскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 18:28
Вт, апр 24 2007, 15:56
Контировка на МВЗ (в заголовке) предусмотрена только для документов типа "I", т.е. не для "обычной" реализации.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 06:44
логично
я правильно понимаю, что "обычная" для вас это реализация потребителю одним подразделением напрямую? поэтому у вас нет необходимости в МВЗ в сбытовом заказе вообще?
у нас МВЗ присвоены "филиалам" предприятия и активно используются и при закупках и при реализации для дальнейшего анализа в системе BI. в связи с этим и возник вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 09:25
А как они (МВЗ) у вас активно используются в сбыте, если даже еще не настроены?
По-моему, решение не до конца проработано со стороны CO.
Выручка в классическом Контроллинге собирается на МВП и в Учете результатов.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 09:55
Типовая цепочка у нас: контракт - сбытовой заказ - поставка - сбытовая фактура. МВЗ первоначально указывается на уровне "заказа", потом "подхватывается" в документе FI, возникающем при проводке счета-фактуры.
Для заказа создан "свой" z-вид документа типа I. Схема работает уже полгода.
Сейчас стоит задача настроить "кредитовое авизо" и "корректировку счета-фактуры" с сылкой на "контракт". В типовом документе авизо (CR) и корректировки (RK) по умолчанию указан типы документа "K", не предполагающий внесения МВЗ. Из-за отсутствия МВЗ не создается финансовый документ. Когда сделал для "кр.авизо" и "возврата" тип документа I, МВЗ появилось и наследование в финансы работает. Но "терзают смутные сомнения", где это может стрельнуть в дальнейшем.
Сначала пробовал указанные выше настройки (привязка МВЗ к причине заказа) - поле МВЗ не появилось. Если исходя из вашего опыта можете предположить, что где не донастроено - подскажите, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 11:07
Понятно. Просто из ваших сообщений следует, что вы только пробуете это настроить.
XOPT написал:
Указанные настройки не делают доступным поле "МВЗ". Контировка на МВЗ возможна только в заказах типа "I".
XOPT написал:
Повторю еще раз - заказы типа "I" используются в сценариях для бесплатной допоставки материалов, при возвратах. Где действительно нужно использовать МВЗ для сбора затрат. Для чего у вас сейчас используется МВЗ в фактуре SD?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 11:38
благодарю. изначально вас неправильно понял.
схема, в которой МВЗ выполняет функцию МВП является стандартной настройкой консалтерской фирмы, которая осуществляла у нас внедрение.
т.е. мой вопрос, получается, лежит вне области "стандарта".
спасибо!
