Текущее время: Пт, июн 19 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Выбор склада в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 08:27
Чт, июн 18 2009, 14:40
Всем, доброго времени суток.
Уважаемые, подскажите, как решить и есть ли решение следующего вопроса.
При создании заказа VA01 на селекционном экране проставляется отдел сбыта, группа сбыта и т.д. В самом же заказе уже выбирается завод, с которого будет происходить отгрузка. На одном заводе находится несколько складов.
Как сделать так, чтобы при выборе завода проставлялся в заказе нужный склад?
Т.е. проставлялся бы склад соответствовавший отделу сбыта.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор склада в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 08:41
Вт, окт 10 2006, 16:37
А где склад присваивается отделу сбыта?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 08:44
Вт, май 17 2005, 13:35
Стандартом не сделаете, абапом - читайте FAQ, вопрос №3.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:05
В том то и вопрос как это сделать?
Пытался прописать в пользователе эти данные в данном случае уже потом понял, что не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:07
LKU написал:
Читал, но с абапом сложно. Что-то такое сомнение, что такой настройки нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:08
Ну не верите - ищите, найдете - поделитесь. Флаг в руки ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:17
Deutag написал(а):
LKU написал:
Сделал как вы и говорили.
Все хорошо склад определяет. Но у меня несколько складов на одном заводе. Так вот как сделать так чтобы проставлялся нужный склад. Ну не в каждойже позиции заказа проставлять склад.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:43
Хм, из последнего сообщения ничего не понял.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 11:21
Всем спасибо. Добавил только, то что в заказ теперь будет проставлять данные взятые из параметров пользователя.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 09:58
Пт, апр 13 2007, 16:52
Самописную настроечную табличку ещё можно было бы сделать "отдел - завод - склад". И определяйте по ней в ЮЭ склад.
