Текущее время: Сб, июн 20 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: СКК: противоречивые показатели отчетов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 15:21
Пт, сен 17 2004, 14:40
Коллеги, у меня просто крыша уже написала заявление об уходе... :cry:
Настроены заказы:
Документ вида А - не релевантно для КрМ. (поля пустые).
Документ вида Б (следующий по потоку) - релевантен КрМ (D - автоматическая проверка, 01 группа).
Но документ А попадает в S066, а вида Б - нет.
В обоих документах тип позиций, ОЗМ и (понятно) ОЗД - одинаковые.
Отчет mcvcheck01 говорит, что для Б - настроены все поля с группами обновлений, а для А - вид документа не соответствует какой-либо группе обновлений (то есть - его не берут в структуру).
Отчет mcvr показывает прямую противоположность mcvcheck01. Охотно берет документ А и не берет документ Б.
Пожалуйста, подскажите - где можно еще порыться????
Многочисленные реорганизации и ввод статистических данных сбыта (oli7) - результат тот же....
 Заголовок сообщения: Re: СКК: противоречивые показатели отчетов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 17:36
Чт, сен 29 2005, 07:34
у вас документ Б релевантен для поставки? если да, то ему прямая дорога в S067, а в S066 чего ему делать?! там открытые заказы без релевантности поставок. S067 так и называется ОткрПостав/фактуры (КредитнМ), то есть количество, открытое на поставку сюда попадает
PS Могу и ошибиться, но на мой непроверенный конкретной документацией взгляд всё именно так 8)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 17:40
вот нашёл!))
377165 - нота и как факт оттуда
1. Sales order items which are not relevant for delivery and do not have schedule lines relevant for delivery are not updated to S066 ('Open sales order credit value') rather to S067 ('Open delivery credit value').
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 22:11
Спасибо большое за ноту! Я ее не знала...Но...
Нет, к сожалению, это не тот случай! :(
В 067 тоже нет данных. И после документа Б есть еще один заказ перед поставкой.
И потом - в fd32 кроме всего прочего, в графу Продажи вообще ничего не попадает!
МИстика просто какая-то... :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 22:46
Вот это да!!!! Все дело было в типе партии поставки. Как сменила CN на CP - документы Б стаей понеслись в нужном направлении...! Осталось разобраться с документами А...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 08:13
...and do not have schedule lines relevant for delivery...
это из цитаты сверху по той же ноте про ваше открытие с CP :D
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 08:53
Н-дя, как-то не очень у меня получается по-английски читать - куски смысла все-таки выпадают :(
Ведь по крайней мере этот кусок я прочитала... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:08
Мистика на этом не завершилась. Только я обрадовалась, что можно рулить типом партии поставки - что брать в кредитный менеджмент, как халява кончилась, и и с CN тоже данные понеслись в кредитный менеджмент... То ли ночью какие-то обновления системные прошли... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:21
Пн, июн 05 2006, 13:33
Можно поподробнее, что за документы типа А и Б?
Что нужно получить?
Что получается сейчас?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:23
может кто там галочку релевантности для поставки проставил...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 21:18
Документ А - заказ (одного вида).
Документ Б - тоже заказ (другого вида).
Они прописаны в одной цепочке.
Для документа Б (который попадать в КрМен должен) описан отдельный вид стат группы для документа и для позиции. ВЫполнено присвоение комбинации Рынок Сбыта +код статистики ОЗМ+Код статистики ОЗД+код статистики вида документа (+код вида статистики позиции) = 12 коду обновления.
Сейчас добились того, что данные из Б идут в КрМен (именнно вышеуказанных присвоений и не хватало - как выяснилось, прописали 0001 код обновления и не для всех рынков).
Но.
Документ А, для которого этих присвоений (спецом!) нет, тоже спокойненько грузит свои данные в данные КрМен.
Для него так же нет настроек, релевантных проверке КрМен(на уровне позиции и на уровне заголовка).
Вот и поскольку настроек для его вида нет - проверки кредита с выдачей сообщений в нем не происходит.
Тем не менее, после его сохранения, данные по документу А висят в fd32.
Причем (а это особенно сводит с ума) пару цепочек удалось провести нормально (цепочки на других рынках ): А не входит в данные КрМен, Б - входит.
Можно подумать, что я просто не вижу присвоений обновлений по рынкам сбыта! Но их не так много сделано - 15 штук, все наперечет...
Вот такая веселенькая история.... :cry: :cry: :cry:
А настраиваю (так получилось) сейчас я одна это окаянство. Так что... лишние галочки ставить некому... :(( Да и проверяю я все каждые три часа...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 07:28
Это глюк кредитного менеджмента и можно было бы выставить customer message САПу.
Но можно побороть и своими средствами:
Создать DUMMY СКК. Не присваивать ее никому из дебиторов.
В экзите EXIT_SAPFV45K_001 для определенного вида заказа выбрать СКК DUMMY.
При выходе из EXIT_SAPFV45K_001 система проверит, что СКК не присвоена дебитору и очистит поле VBAK-KKBER.
Не очень понятно зачем у вас в цепочке два сбытовых заказа.
Возможно получится разрулить (сам не пробовал) типом сбытового документа А.
По моим наблюдениям в кредитном менеджменте участвуют сбытовые заказы и запросы кредитования/дебетования.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 12:09
с экзитом - Ой, вот это точно должно помочь!
Спасибо!!!! :)
А типом документа я тоже пыталась разрулить - не помогает....
Но как достали эти глюки... :((
А заказов у нас тут может быть до пяти штук - в одной цепочке... Сами ужасаемся... :shock: не смогли доказать бизнесу, что это не надо... :?
 Заголовок сообщения: Re: СКК: противоречивые показатели отчетов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 17:23
С экзитом - помогло! :)
