Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Реализация материала с возвратом на склад
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 11:38
Пт, авг 24 2007, 06:26
Подскажите пожалуйста как реализовать в системе следующую операцию?
У нас появилась операция по реализации газеты. После печати газеты мы ее принимаем на склад и далее делаем ее реализацию со склада, например на 10 шт. - сбытовой заказ и исходящую поставку с проводкой. После продажи газеты остается нереализованный остаток газеты, например 2 шт. Эти 2 шт необходимо вернуть на склад в свободно используемый запас, для последующего списания и выписать фактуру на 8 шт реализованной газеты.
Раньше таких операций в системе не производили, подскажите как правильно настроить эту операцию.
 Заголовок сообщения: Re: Реализация материала с возвратом на склад
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 14:38
Вт, апр 08 2008, 10:42
Какие у вас проводки при "делаем ее реализацию со склада, например на 10 шт. - сбытовой заказ и исходящую поставку с проводкой"? Если на какой-то технический счет, то описана консигнационная схема.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 19:35
Чт, сен 29 2005, 07:34
самый простой способ - пополнение склада газетой оставить вне SD или попробовать использовать MM, хотя... далее обычная схема прямых продаж, Заказ-поставка (8 штук)-СФ(8 штук). 2 штуки потом списать по отчетам вручную. Всегда можно любой этап автоматизировать.
Возможны разработки в исходящей поставке, делаем поля Количество, Реально отпущенное, разные Z-движения, всё в потоке. LE давно не хватает многофункциональных поставок, приходиться самим расширять
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 06:16
Приемка итак делается в ММ, но накладную в SD необходимо сделать на кол-во 10шт, потому что реально получено для реализации 10 шт, а продал всего 8, а потом возврат 2шт и с/ф на 8 шт
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 08:58
Вт, май 17 2005, 13:35
Можно заюзать функциональность ППП (подтверждения получения поставкок).
То есть заказ создаете на 10, ов поставке делаете ОМ на 10, потом в ППП указываете, что реально у вас приняли 8.
После этого фактура стандартом создастся на 8 шт.
Далее делаем z-программу, которя анализирует данные ППП и на разницу (2 шт.) делет бапишками вощвратный заказ и в нему возвратную поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 09:38
а можно в таком случае использовать разделение поставок. Есть плановая на 10, а потом из неё делаете на 8 и ОМ и СФ на ту поставку
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 09:45
Вт, дек 16 2008, 14:09
Можно узнать чуток поподорбнее о ППП (ссылки есть какие-нибудь полезные).
В айдесе вижу, что активация этой функциональности подразумевает настройку EWM.
А что если у нас даже СУС-склады не используются? Можно как-то "пощупать" этот ППП :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 12:46
Подробнее - транзакция VLPOD. Никакой СУС не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 07:49
LKU написал:
А если мы настроим в Сбыте ППП, то у нас и у всех остальных поставок будет требоваться подтверждение поставки?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 10:00
читайте help, там все написано:
Выбрав путь по меню Оперативная логистика ® Отгрузка ® Поставки ® Подтверждение получения поставки в руководстве по внедрению следует выполнить следующие настройки:
Определение для каждого типа позиции поставки релевантности для обработки ППП
В системе SAP рекомендуется отметить все типы позиции, относящиеся к какому-либо виду поставки, релевантному для ППП.
Кроме того, в закладке Отгрузка клиента, для которого должно выполняться ППП, в разделе данных Рынок сбыта нужно установить Индикатор релевантности ППП .
СообщениеДобавлено: Вс, окт 25 2009, 16:40
Вопрос LKU, я почитала Help, но не нашла чтобы там говорилось о том проведена ли поставка на момент ППП или нет?
По тексту поняла что поставка толька создана и ждет ППП, но еще не проведена, так ли это?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 10:28
ППП - это функционал, который работает после проводки ОМ к исходящей поставке.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 12:20
Все сделала, разобралась, остался последний шаг. Не могу найти стандортный вид движения с которого скопировать движение на ПМ для операции Возврат. Это для создания исходящей поставки по возврату на склад на эти 2 шт. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 13:45
Пн, май 18 2009, 06:23
Уважаемые!
Прошу помощи! Не верится, что все так недальновидно!
Вопрос в следующем: кто, и КАК реализовал движения разниц после ППП?
Как это нарисовать abap'ом картина уже сложилась, но боюсь, что нибудь да и ускользнет.
Быть может есть стандартные ФМ, ну или bapi которые можно использовать с меньшей кровью.
Весь интернет упорно молчит по этому вопросу. Все как-то реализуют, но как никто не знаю :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 12:07
Bazil, мы писали abap с использованием бапишек, стандарта не нашли.
