Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Разные проверки кредитного менеджмента для заказа и поставки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 11:36
Вт, окт 19 2004, 10:13
Настроены разные проверки кредитного менеджмента для заказа и поставки (через группы проверки).
Если на уровне заказа проверка прошла ОК и документ не был заблокирован, то на уровне поставки проверка согласно правилам для поставки выполняется и система реагирует в зависимости от ситуации с документом.
Если же на уровне заказа проверка выдала отрицательный результат, заказ был заблокирован а потом деблокирован, то на уровне поставки проверка кредитного менеджмента не выполняется, статус КМ поставки установлен на "Releasef by credit representative".
Можно ли стандартом это победить (нота, другие настройки)?
 Заголовок сообщения: Re: Разные проверки кредитного менеджмента для заказа и поставки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 16:59
Пт, апр 13 2007, 16:52
Попробуйте предпосылку автоматического контроля лимита кредитования. Там как пример есть № 2 для поставки.
The check rule for deliveries can be used to determine the conditions under which a delivery is to be checked again once it is released. It also influences the check on a released transaction when a delivery is created from an order. When you create a delivery, the release date of the order is copied to the delivery and used for the check carried out in this document.
Ну и на всякий... Проверка поставки идёт в ФМе SD_DELIVERY_CREDIT_CHECK. Там же и предпосылка эта вызывается.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 09:21
Чт, сен 29 2005, 07:34
+ ко всему помним, что можно всегда в автопроверке активнуть пользовательские проверки, которые система проверяет в первую очередь и юзаем
LVKMPTZZ
LVKMPFZ1: USER_CREDIT_CHECK1
LVKMPFZ2: USER_CREDIT_CHECK2
LVKMPFZ3: USER_CREDIT_CHECK3
тоже не стоит забывать
СообщениеДобавлено: Сб, дек 05 2009, 19:04
Вт, июн 27 2006, 00:05
Не понятно зачем нужно проверять лимит кредитования в поставке повторно, если при превышении лимита кредитования в заказе вы уже разблокировали заказ.
Мы договорились с пользователями о том, что при превышении лимита кредитования в заказе будет выдано предупреждающее сообщение, но заказ блокироваться не будет. У заказчика есть время до наступления даты поставки для исправления задолженности. Если же заказчик не успевает исправить ситуацию и пользователи создают поставку, то выдается сообщение об ошибке в поставке и поставка блокируется. Заблокированную поставку можно разблокировать и продолжить обработку.
Если же пользователь не успевает оплатить заказ, он может прислать гарантийное письмо или копию платежки. В этом случае в системе бухгалтера создают памятную позицию тр. F-49 с кодом ОГК G и кодом 19. Это позволяет уменьшить дебиторскую задолженность.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 10:33
underwood написал:
Ключевая фраза :)
