Текущее время: Чт, июн 21 2018, 01:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Запуск проверки доступности
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 18:57
Пн, апр 10 2006, 11:13
коллеги, привет.
подскажите, плиз, есть ли какой ФМ или что-то этом роде, который позволяет запустить проверку доступности и подтверждение в заказе?
Поиском пользовался но ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск проверки доступности
СообщениеДобавлено: Сб, окт 02 2010, 10:30
Ср, окт 05 2005, 13:13
Попробуйте AVAILABILITY_CHECK.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 12:44
Вт, дек 16 2008, 15:09
Я попроще пользуюсь: BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY. Интерфейс предельно простой.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 13:16
Вт, май 17 2005, 14:35
Эти ФМ помогут, если нужно просто узнать текущее доступное количество материала по логики ATP. А если нужно программным образом вызвать повторную проверку доступности, то смотрите тр. V_V2 и используемый в ней ФМ SD_BACKORDER_CHECK_AND_SAVE.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2017, 16:25
Вт, авг 17 2004, 11:13
Подниму тему, вдруг кто сталкивался.
Не подскажете, есть ли инструмент в системе для того, чтобы аннулировать подтвержденное количество у тех заказов, по которым доступность уже подтверждена.
Цель - запустить повторную проверку доступности (v_v2 или SD_BACKORDER_CHECK_AND_SAVE) по определенной последовательности с нуля.
Например, есть запас 100 ШТ и Заказы 1, 2, 3 по 50 ШТ.
Заказ 1 с датой 31.12.2099 подтвержден.
Заказы 2,3 с датами 01.01.2050 не подтверждены.
Цель - запустить проверку доступности по заказам, получив такой результат: заказы 2,3 - подтверждены полностью, заказ 1 - не подтвержден.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2017, 16:56
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
Логика работы желаемого инструмента какая?
Перераспределять подтвержденные количества на документы с более ранней датой поставки?
Если задача разовая, и нужно выполнить по небольшому объему заказов, то:
1) VA02 - Поставить причину отклонения по позициям заказа 1
2) VA02 выполнить проверку доступности по позициям заказов 2 и 3 + сохранить изменения.
Ну или запустить V_V2. Если параметр сортировки заданы верно, то заказы с более ранней датой поставки обработаются первыми (в вашем случае 2 и 3).
3) VA02 - снять причину отклонения с позиций заказа 1
Если нужен инструмент для периодического использования - Z-программа (логика примерно соответствует шагам 1-3, описанным выше).
ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2017, 17:08
Да, цель приблизительно такая и не разовая
Сейчас по большому счету у меня вопрос как оптимальнее, через z, убрать подтвердение заказов
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2017, 18:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Александр написал:
Написать программу с оптимальной логикой :)
Я бы делал примерно так:
1) Выбрать открытые заказы с датой поставки в будущем у которых подтв. кол-во < запрошенного кол-ва (ну или у которых подв. кол-во = 0, тут уж вам виднее).
2) Для каждой найденной позиции проверяем есть ли заказ с датой поставки в будущем > дата поставки из пункта 1 и подтв. кол-во > 0.
3) Создать партию поставки копированием из существующей партии поставки, используемой в заказе.
4) Отменяем заказ из пункта 2) путем проставления причину отклонения с помощью BAPI_SALESORDER_CHANGE + COMMIT_WORK.
5) Изменяем тип партии поставки в заказе из пункта 1) с помощью BAPI_SALESORDER_CHANGE + COMMIT_WORK. При изменении типа партии поставки выполнится проверка доступности.
6) Очищаем причину отклонения для заказа из пункта 2) с помощью BAPI_SALESORDER_CHANGE + COMMIT_WORK.
Естественно пункты 1) и 2) нужно расписать подробнее, рассчитав какое-кол-во можем освободить и обновлять только нужные строки заказов.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2017, 19:29
Спасибо за предложение, пока предложенное вами видится не очень оптимальным:) лишние причины отклонения в истории заказа нам не желательны
Подумывают об аналоге v_v2 использую SD_BACKORDER_CHECK_AND_SAVE, которое будет работать в двух режимах, изменяя только доступность
Протестировал в отладчике, фм+ue по доступности даёт нужный результат
Попробуем реализовать)
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2017, 22:07
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну вам виднее, если вы так щепетильны к документам изменения заказа :)
