К.А.В. написал(а):
Я правильно понял - подэкран в ОЗМ не появляется?
если да тогда проверь в конфигурации ОЗМ структуру экранов. должен присутствовать подэкран 2182.
и проверь ведение выбора полей для экранов - 96 группа (для тр-ии, вида материала и ссылку на выбор поля).
Номер подэкрана есть, но он 2181 для программы SAPLMGD1 - это в настройке (OMT3B). С другой стороны, если я в самой записи ОЗМ (в манданте, где этот подэкран есть) через статус смотрю его техническое имя и там номер экрана 2184. Странно.
Кстати, номер экрана от версии зависит? У меня 4.7.
Для 96 группы полей экрана (OMS9) для транзакций, вида материала и ссылку на выбор поля все корректно настроено.
Может есть какие-то "глюки" в настройке экранов ОЗМ?
