Текущее время: Пт, апр 19 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: Не работает кнопка ННМ-контировка (кнопка есть, но не работает)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 08:55
Вт, дек 08 2009, 06:33
Здравствуйте, коллеги!
Вот такая проблемка. Не работает кнопка ННМ-контировка в позиции сбытового заказа.
То есть кнопка есть, а при нажатии на нее ничего не происходит - не появляет окно для ввода ПФМ и ФинПоз.
В SPRO настройка активации контировки сделана.
Поюзал поиск, вопросы обычно о том, что кнопки нет совсем.
Что то неактивировано в FM или SD ?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает кнопка ННМ-контировка (кнопка есть, но не работает)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 12:17
Вообщем голову греть не надо, FM-щики что не донастроили в моем случае.
Донастроили, все заработало )))
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2016, 18:36
Пн, янв 22 2007, 18:10
Столкнулись с такой же проблемой.
Эта кнопка завязана на 2 настройки FM:
1. IMG: Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Обновление/интеграция факт/облиго -> Интеграция -> Ведение статуса полей для присвоения контировок УБ
SM30 - V_FMZUCO
Здесь указываются статусы полей в т.ч. для "Позиция SD-заказа"
2. IMG: Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Обновление/интеграция факт/облиго -> Активация/деактивация Управления бюджетом
SM30 - V_T001_FMACT
В этой настройке для БЕ и ЕФМ нужно активировать индикаторы:
"Активировать деривацию контировки в Управлении бюджетом"
"Активировать обновление в Управлении бюджетом"
Проблема была в том, что в одном из мандантов не были активированы индикаторы для второй настройки.
