Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Как деактивировать "№ данных внешней торговли"?!!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 13:10
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Очень нужна ваша помощь!
В 2010 году спокойно выполняли отгрузки на экспорт, в дебиторе ( VD02) в поле "Страна" стоит BY (Белоруссия),
при этом в Исходящей поставке в закладке "Внешняя торговля\ пошлина", "Организация", в поле "№ данных внешней торговли" ПУСТО и, соответственно, счёт фактура формируется корректно.
Наступил 2011 год, дебитор ТОТ же, но в Исходящей поставке в поле "№ данных внешней торговли" автоматически присваивается какой то номер...
При этом не формируется Бухгалтерский документ, при фактурировании- ошибка "Экспорт данных неполный"
Не понятно, кем и что было активировано....?? Как это убрать? Как перестать определять этот № внешней торговли??? Это очень важно и срочно!
Спасибо за любую подсказку и совет.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Как деактивировать "№ данных внешней торговли"?!!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 13:33
Пн, сен 03 2007, 13:20
Что у вас в транзакции VI49 прописано для страны BY?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 13:56
В VI49 всё пусто... НЕТ ни одной записи!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 14:27
Вт, авг 17 2004, 10:13
Тогда, может проще настроить неполноту данных для внешней торговли? Поищите по форуму, это обсуждалось
в эту транзакцию вам нужно добавить запись для страны RU с указанием схемы неполноты
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 14:38
Чт, сен 29 2005, 07:34
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=20459&hilit=VI29
вот тут
цинус весь в
Нужно создать схему в VI29 и присвоить ее стране-отправителю (у вас наверное RU). Причем действительно в схеме заголовка и позиции должно быть хотя бы одно поле, в управлении полями которого нужно поставить 1 или 0.
Если с такими настройками начать создавать документы поставки - все должно быть OK.
А вот если нужно создавать фактуры на ранее созданные поставки с измененными настройками, нужно пойти еще в VTFL и на заголовке в поле Поиск/ЭкспСегмента поставить B.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 15:00
Спасибо за ваши ответы.
Создаю схему Z1:
Уровень Заголовок\ Позиция= B,
Экспорт\ Импорт= 2,
ПолеПроисхожд= TEXT1,
УпрПолями./Неп Дан= 0 ( Скрытое поле)
Дальше, иду VI49:
Код страны RU,
Экспорт/Импорт= 2,
Неполнота данных позиции= Z1.
Без проверки при обработке документа.
Сохраняю настройки.
Не помогает. По прежнему заполнятся поле "№ данных внешней торговли"
Что я не так присваиваю? И почему раньше ( в 2010 году) безо всяких схем всё работало и никакой номер не определялся?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 15:23
Еще можно воспользоваться расширением V50EPROP, поставив в EXIT_SAPLV50E_005 флаг полноты документов, может до этого он у вас использовался?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 16:16
в вашем ответе увидел, что вы рулите только схемой позиции (B), а заголовка (А)?
1. VI29.
Делаем схему Z1 с данными уровень А и 2
в ней одно поле с Уровнем проверки 1
Делаем схему Z2 с данными уровень B и 2
2. дале VI49
тут строка такого рода
страна RU
П/О 2
Неполнота заголовка Z1
Неполнота позиции Z2
все. сохраняем
на всякий случай смотрим, что в транзакции VTFL стоит в нужной паре стоит Поиск экспортных данных заново
должо работать)
