Текущее время: Чт, апр 23 2026, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Контрольный счет у дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 10:27
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! есть дебитор, у которого в осн. записи дебитора прописан 62 счет. нужно сделать возможность реализации продукции и на 76 счет. Пробовали завести этого же дебитора на др. канал сбыта, но оказалось, что счет один для всех каналов сбыта. реализация по разным каналам сбыта прошла под одним счетом. при изменении счета в ОЗД система предупреждает: запланируйте корректировку баланса. что это? м.б. корр. баланса поможет прописать 2 счета у дебитора?
 Заголовок сообщения: Re: Контрольный счет у дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 11:03
Пт, дек 10 2004, 13:45
Для этого можно использовать альтернативные контрольные счета. Это настраивается в SPRO Сбыт - Основные функции - Контировка/калькуляция - Выбор контрольного счета
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 11:22
при создании фактуры как система определит, какой мне счет нужен?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 11:33
Так, как вы ей укажите. Можно настроить выбор счета в зависимости от сбыт. орг, канала сбыта, групп контировки материала и дебитора и др. Посмотрите настройки в данном пункте, там ничего нет сложного. Логика та же, что и при выборе счетов выручки.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 13:25
где найти настройку группы контировки дебиторов?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 14:33
настройку нашли. теперь придется создавать новый вид фактуры?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 15:13
Пн, дек 13 2004, 17:31
Lena написала:
Настройте правильную последовательность выбора контрольного счета для схем. И новый вид документов не надо будет создавать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 10:25
Чт, авг 18 2011, 14:18
Alena написала:
Lena, проще сделать как описала Alena, и не нужно будет рождать новый вид документов. Для 76 счета создаете специальные материалы с группой контировки материала на перевыставление, по нему настраиваете счета выручки как описано выше.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 10:38
эти материалы мы продаем и по 76 счету и по 62.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 12:01
Не совсем понятно, один и тот же материал вы продаете и на 62 и на 76? Может пример приведете для наглядности?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 12:12
это требование бухов. одному дебитору продажа идет на 62, а другому на 76 . один и тот же материал
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 12:14
да даже одному дебитору, один и тот же материал.....
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 12:29
Lena написала:
каким образом бухгалтер различает в данном случае на какой контрольный счет должны упасть деньги? Что-то должно отличать эти сделки друг от друга: рынок сбыта, завод, что-то еще...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 12:45
если мы передаем наши ценности в уставной капитал (совм. предпиятие), то 76
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 13:10
Вы можете продать ваши ценности (я так полагаю, это материал) совместному предприятию (это видимо, дебитор) при некоторых условиях, но, на 62й счет? А как, в таком случае налоги? И там, и там одинаковые и ставки и коды НДС?
