Текущее время: Пн, авг 17 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Перемещение запаса на контроле качества между заводами в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 12:14
Пт, май 22 2009, 09:37
Всем привет!
Подскажите кто знает. Есть такая необходимость: перемещать запас, который находится на контроле качества через заказ на перемещение. То есть делаем ОМ запаса на КК с завода-отправителя и приходуем на заводе-получателе тоже на КК.
Использую заказ типа UB и исходящую поставку NL. Когда создаю заказ, указываю, что тип запаса - КК, но при создании поставки в позиции во вкладке Администрация все равно стоит свободно используемый запас.
Использую ATP (проверил, галочка включать КК сток в проверку стоит)и стратегия КК в материале 04.
Но в поставке поле LIPS-INSMK все равно пусто - то есть свободно-используемый запас.
Спасибо за подсказки и помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение запаса на контроле качества между заводами в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 12:18
Вт, май 17 2005, 13:35
Насколько я помню, работающий варииант состоит в том, чтобы этот самый LIPS-INSMK принудительно заполнять в бадишке перед проводкой ОМ. Стандартного варианта я не находил..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 12:32
эх, жаль :( думал есть стандарт.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 12:57
Нужно еще WM допилить, чтобы транспортный комплектовочный заказ создавался для Q запаса :)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2011, 13:29
Пт, май 26 2006, 11:55
У нас тоже хотели перемещать материал на контроле качества через заказ на перемещение - поставку - СУС
но стандартно только через QAC2 там и партия перемещается и донастроили СУС
Буду рад услышать что есть возможность решить через поставки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 15:08
Вт, июл 29 2008, 10:51
Как вариант - поправить немного строку кол-ва в табл. T156M для 643 ( кажется, всегда их путаю) -
указать в 1 строке , что запас берется из Q-запаса.
Плюс к этому в заказе на перемещение указывать вид запаса на контроле качества - чтобы приход бы в КК.
Также можно двигать блокированный запас с помощью заказа на перемещение.
P.S. до продуктива решение не дошло)
