Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Расчет PP заказа на сбытовой и проводка стоимости производства на счет себестоимости
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 18:38
Ср, окт 24 2007, 09:03
Коллеги, подскажите кто встречался с такими хитрыми операциями !
Бизнес кейс: обрабатываем давальческое сырье. Нужно посчитать и продать услуги по обработке.
Делаем через производственные заказы, привязанные к сбытовым.
Как делаем: Есть сбытовой заказ с материалом типа услуга и материалом типа запас клиента (спецзапас Е). Создаем производственный заказ со ссылкой на этот сбытовой. Производится материал, который нам не принадлежит, поэтому оценка этого материала нулевая. Для этого сделан отдельный завод с нулевой оценкой. Стоимость наших материалов и работ собирается на производственном заказе. Правило распределения для производственного заказа - распределение на строку сбытового заказа (SDI).
И короче все вроде нормально проводится. Материал произведенный оприходовали (с нулевой оценкой), производственный заказ рассчитали - проводки не было, сумма перекинулась в контроллинге на сбытовой заказ без проводок по счетам ГК. Сбытовой заказ можно отгружать (из спецзапаса E) и инвойсить. Единственное чего нет - это проводки стоимости обработки на счет себестоимости произведенных услуг (COSS)! Т.е. я так ощущаю, что должна быть еще какая-то операция (вероятно чтото типа отгрузки), которая закроет затраты, собранные на СБЫТОВОМ заказе на COGS (вернее COSS).
Можно было наверное закрыть всю стоимость ПРОИЗВОДСТВЕННОГО заказа на счет ГК, но тогда не будет работать регистр материалов (он типа такие операции не берет в учет).
Подскажите, кто встречался !
:: Вопрос также закинул в ветки по PP, CO, так как не уверен, в каком модуле решение.
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Расчет PP заказа на сбытовой и проводка стоимости производства на счет себестоимости
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 14:40
Чт, май 10 2007, 09:15
А как Вы ее хотите получить ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 15:09
Ну так в этом и вопрос как ее получить! :D
Надо ж завершить производственный цикл как-то.
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 10:23
Честно сказать, не очень понял.
Просто выставить в заказе услугу, например ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 11:18
Вы имеете в виду производственный или сбытовой ?
Если мы отгружаем товар, то при отгрузке формируется проводка
Дт Себестоимость Кт Запас
Нечто аналогичное должно быть при услугах:
Дт Себестоимость Кт Незавершенное производство, например
Вот эту проводку хочеться както автоматизировано получить
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 09:37
Чт, авг 23 2007, 07:42
Если сделать услугу складируемой и ед. изм продукта (обычно счет оценки запасов 20*) и её выпускать с РР заказа и делать по ней поставку и проводку ОМ, то будет счастье и с себестоимостью, и дифференциация не теряется, и все закрывается гут. Если есть настойчивое желание на 002* -ответ.хранении все ж в логистике отражать запас, то выпускайте на завод с нулевой оценкой ОЗМ с РР заказ 531 вид движения. Только вопрос формирования оборотов и итогового сальдо по забалансу это не решит, ибо цена 0. Определять по побочному продукту, выпускаемому 531 вд залоговую цену тоже не стоит, так как исказите себестоимость калькулируемой услуги. . Залоговую цену можно чисто для инфы в признаки партии засунуть;))
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
