Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: Ошибка в сбытовой фактуре. Статус документа "выравнено", при этом в док-те FI нет позиции дебитора.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 09:28
Ср, сен 14 2011, 12:00
Возникла следующая ситуация, которую не можем исправить.
Проведена фактура, в которой "стоимость нетто" = 0. В потоке документов видно, что у фактуры статус "Выравнено". При попытке документ сторнировать, выводится соответсвующее системное сообщение об ошибке.
На основе данной фактуры содался финансовый документ, в котором всего 2 позиции по счету выручки с плюсом и минусом. Позиции дебитора нет.
Во-первых не можем понять, на чьей стороне, FI или SD, возникла ошибка. Ну и, во-вторых не знаем как ее побороть.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в сбытовой фактуре. Статус документа "выравнено", при этом в док-те FI нет позиции дебитора.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 10:23
Вт, дек 07 2010, 23:53
А текст ошибки какой?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 11:49
№сообщения 193 "Фактура такая-то уже выравнена"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 15:48
Сторнировать документ нельзя из-за условия копирования в сторнирующий документ 029 include LV60A029(или его аналог). см. ноту 137339.
Такая ситуацию у Вас сложилась, скорее всего при проводке фактуры к запросу на корректировку(стандартный вид документа RK) с неизменными позициями. Вот и получилось, что одна позиция на плюс, вторая на минус, а сальдо 0. Поэтому дебиторки нет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 11:09
ruffunk написал:
не поняла из прочитаного, наша ситуация исправима или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 11:19
Как вариант решения, условие копирования другое укажите в виде фактуры и можно будет сторнировать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 11:28
будем пробовать. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 11:47
Нашла настройку, теперь встала перед выбором, на какое условие копирования можно изменить.
Я правильно понимаю, что если я изменю, условие копиорвания, то при сторнировании не будет проверяться выровнен документ или нет?
И еще вопрос, который я забыла задать, почему у фактуры установился статус "выравнено" если фактически это не так. Где этот статус храниться, может можно где-то почистить значания статусов?
