Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: CREDIT_CHECK по нескольким cчетам
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 08:01
Пт, окт 10 2008, 09:06
Привет всем,
Родилась трабла с проверкой лимита кредитования. А всё из-за того, что бухгалтерская лень есть. Коллеги, просветите, есть контрольный счет дебитора, есть счета Авансов. На контрольном счете по клиенту скапливается задолженность, это всем известно и какая-то частичная оплата, но большая часть бабла сидит на авансах, выравнивать которые с контрольным счетом(ДЗ) они, бухи, отказываются, мол зачем, если в оборотке они все видят, а в конце месяца это произойдет автоматически, прогой по выравниванию. Конца месяца не всегда получается ждать, поэтому задача:
Можно ли не привлекая Ю-Э, дать системе для проверки несколько счетов, контрольный и счет авансов?
Кто может сталкивался, отзовитесь?
эту тему видел http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=53642
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
 Заголовок сообщения: Re: CREDIT_CHECK по нескольким cчетам
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 08:52
стоит статическая проверка, но на авансах все равно не видит денех (открытых позиций). чоза?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 12:29
Пн, июн 05 2006, 13:33
При проведении авансов бухи должны выбирать СКК.
Они это делают?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 12:16
Timon&Pumba написал:
Они это делают?
Интересный вариант, были уверены что в этом косяк, но нет, СКК проставляется автоматом.
В общем вопрос решен, были снесены все настройки СКК и прокостумайзены по новой, заработало.
А еще по счету авансов, в настройке кодов ОГК, галку "Кредитный менеджмент" не забудьте, кому интересно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 12:26
Еще есть одна хотелка от отела рисков. Не думаю, что стоит выделять в отдельную тему.
Задача: Есть клиенты, которые еще и поставщики. Иногда мы им должны больше чем они нам, но СКК понятное дело их блокирует, т.к. открыта задолженность дебитора.
Как и можно ли счет кредиторки еще глядеть и проводить анализ взаиморасчета, не ковыряя отведенные для доп проверок ЮЭ?
