Текущее время: Ср, апр 24 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Блокировка на всех рынках сбыта при просрочке на одном рынке
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 07:02
Вт, фев 26 2013, 14:06
Коллеги, добрый день!
Поставлена задача по бизнесу - если на одном рынке сбыта наступила просрочка платежа (более 30 дней), то необходимо, чтобы по данному дилеру происходила блокировка поставок по всем остальным рынкам сбыта. Всего в системе два рынка сбыта - 1000 для а/м и 2000 для запчастей. Кредитный менеджмент на всех рынках сбыта есть. Вопрос - решается ли задача стандартом и если да, то как или где можно почитать. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка на всех рынках сбыта при просрочке на одном рынке
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 15:55
Чт, ноя 12 2009, 17:06
Кредитный менеджмент работает по службе контроля кредитования. Если на обоих рынках сбыта СКК одна, то он и так уже будет работать как надо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 16:02
СКК разные, в предыдущем письме не указала данную информацию.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 21:39
Пн, авг 22 2005, 11:56
можно сделать пользовательскую проверку с юзер экзитом
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 22:00
А можете подсказать как ? Заранее благодарю
