Текущее время: Вс, июл 15 2018, 23:33
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Разделение партий поставки и последующее фактурирование на основе исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 06:29
Чт, янв 10 2013, 04:13
Возникла следующая проблема.
При попытке фактурирования на основании исх. поставки , где присутствует разделение партий поставки, получаем следующее сообщение: Позиция на фактуру не влияет
Номер партии поставки 0044
Счетчик в управляющих таблицах 00
Идентификатор сообщения VF
Номер системного сообщения 044
Вид сообщения I
Переменная сообщения 01
Переменная сообщения 02
Переменная сообщения 03
Переменная сообщения 04
Вид группы F
Заметил , что в статусе позиции исходящей поставке ,которая была копирована из заказа клиента(условно назовем ее 10), в поле Статус фактур, относящихся к поставке(VBUP-FKSTA) стоит статус "А"(Не обработано).
Для позиций же , которые образовались после разделения партий с позиции 10 ( назовем их 901 и 902) в данном поле - пусто.
Типы позиций , при этом , совпадают.
Подскажите , где этот статус можно настроить.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Разделение партий поставки и последующее фактурирование на основе исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 09:16
Вт, авг 17 2004, 11:13
Попробуйте обновить статусы поставки программой RVDELSTA, обновиться ли статус разделенной позиции?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 09:36
Александр , спасибо за ответ , но , к сожалению , это не помогло.
После запуска программы , система пишет: Изменение(я) не требуется
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 15:59
Чт, ноя 12 2009, 18:06
А что в поле LIPS-FKREL "Релевантность для фактуры"?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2017, 16:51
Чт, ноя 03 2005, 13:21
День добрый.
Аналогичная ситуация.
Создал поставку с партиями поставки.
В позиции количество ноль, в партиях поставки указаны количества.
Тип позиции одинаковый.
В формуле копирования сделал условие, что бы копировались только те позиции, в которых количество больше нуля.
В итоге фактуру создаем, а поставка остаётся в статусе в работе, т.к. в позиции остался статус VBUP-FKSTA = "A"
Как теперь закрыть поставки, т.е. поставить в них статус обработано C ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 15:41
Вт, апр 08 2008, 11:42
вы же принудительно их не копируете в фактуру, вот и остается статус A на нескопированных.
вам нужен тип позиции, нерелевантный для фактурирования.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2017, 11:41
Это понятно, что нужен другой тип позиции так сказать заголовка.
Стандартном можно сделать, что бы верхнестоящая позиция была одного типа, а подпозиции иного? Или как лучше реализовать функционал такой.
Тем самым развести настройками по типам позиций - релевантная для фактуры или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2017, 22:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
Да, так сделать можно. Правильно настройте выбор типов позиций.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2017, 17:07
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Попробуйте в типе позиции торгового документа поставить для поля "релев. для фактуры" букву М.
Возможно не потребуется делать отдельные типы позиций для строк разделения.
