Текущее время: Сб, май 11 2024, 11:07
 Заголовок сообщения: Как запретить создание кредитового авизо, если нет отпуска материала?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2015, 15:39
Ср, авг 01 2012, 11:57
Розничная продажа. Возврат товара.
У нас настроен сбытовой заказ на возврат товара, по которому создается фактура - кредитовое авизо.
Если вся документы созданы последовательно - заказ, поставка, отпуск материала, кредитовое авизо - то все хорошо. Условие VPRS сумму берет из отпуска материала, все довольны.
Но вся эта цепочка создается автоматически, фоновым заданием из нескольких шагов. И время от времени так случается, что отпуск не создается, но создается авизо. А отпуск потом тоже создается, при следующей прогоне задания. И в этом случае сумма условия VPRS не совпадает с суммой, которая пошла в проводках по документу движения материала (у нас партионный учет)
И в результате у бухгалтерии не сходятся отчеты, что их крайне огорчает.
Как запретить создание кредитового авизо, если в потоке документов еще нет отпуска материала? Или вместо кредитового авиз какой-то другой вид фактуры испльзовать (какой?)
Смотрела правила копирования - ничего не нашла.
При обработке заказа на продажу фактура не создается, если нет отпуска материала. При попытке фактурировать вручную выдает ошибку:
0102474981 000001 Объем заказа 1 не равен ОМ 0 ST.
ТехничДанные
ТехнДанные/Подробн
Мандант 500
Номер группы
Номер документа сбыта 0102474981
Номер позиции документа сбыта 000001
Номер партии поставки 0134
Счетчик в управляющих таблицах 00
Идентификатор сообщения VF
Номер системного сообщения 134
Вид сообщения E
Переменная сообщения 01 1
Переменная сообщения 02 0
Переменная сообщения 03 ST
Переменная сообщения 04
Вид группы F
Оба вида заказа - и продажа, и возврат - фактурируются по заказу, не по поставке.
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить создание кредитового авизо, если нет отпуска материала?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2015, 16:02
Чт, май 20 2010, 14:28
См. правило копирования из исходного ТД в фактуру, дальше посмотрите формулу условия копирования (при необходимости можно написать свою с обработкой своей логики).
С уважением, Юрий.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2015, 16:28
mym написал:
Смотрела
правило для заголовка - 001 Заголовок по заказу.
по позиции - Стоит "002 Позиция по заказу" - и в фактуре, и в кредитовом авизо. То есть разбираться в этой формуле?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2015, 17:53
У Вас есть правило для заголовка - 001 Заголовок по заказу, просмотрите его там все понятно.
Вы это правило можете скопировать в свое (под своим номером).
В этом правиле доступна для анализа таблица VBUK - Reference document status - в Вашем случае статус ТД, а далее
смотрите поле таблицы VBUK , какое необходимо взять для анализа - разрешать или запрещать создавать кр. авизо.
С уважением, Юрий.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 10:16
mym, спасибо, буду разбираться.
