Текущее время: Ср, апр 24 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: Можно ли сделать сторно на сторно документ фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2015, 11:47
Чт, апр 13 2006, 15:58
Ошибочно cторнировали фактуру , по ряду причин выставление другой фактуры с другим номером не возможно (уже везде зарегистиррована со старым номером). Возможно ли сделать сторно фактуру на сторно фактуру , был ли у кого опыт такой операции ? Поделитесь информацией pls.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли сделать сторно на сторно документ фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2015, 12:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Но ведь при сторно сторно у вас создастя документ с новым номером, почему нельзя просто создать новую фактуру?
Решение следующее:
1) настроить вид сторнирующей фактуры для вида фактуры сторно
2) в отладчике пройти проверку на VBUK-VBTYP(сообщение не помню)
Естественно, предварительно, смоделировать ситуацию в тестовой системе.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2015, 12:55
Цель убрать сторно документ, выставлять новую фактуру не хотят т.к. будет другой номер фактуры (бух. документ).
Больше интересуют последствия такой не стандартной операции.
Вид фактуры на сторно фактуру указали. Сторно фактура создалась . Пока разбираемся с сообщением
"Документ уже сторнирован. № сообщения F5361". Не даёт деблокировать фактуру сторно с выдачей указанного сообщения.
зы. Создать сторно на сторно удалось только используя отладку.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли сделать сторно на сторно документ фактуры  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 13:15
Вт, апр 24 2007, 15:56
Сторно на сторно сделать можно, но при определенных условиях (см. ноту 388489). Но это не Ваш случай.
Я так думаю на свой страх и риск убираете в сбытовых фактурах статусы "сторно" и "сторнировано", то же самое делаете в бух.документах (особенно обратите внимание на выравнивание). Сторнируете сторно или проводите обратную к сторно аналогичную фактуру (ну т.е. такую же, какую вы хотите сейчас оставить) с последующим обновлением статусов сторно между этой фактурой и старой сторно (надеюсь, вы же не сразу в продуктиве в отладчик полезли, и сейчас с сторно у вас нет последующих документов). Какой из двух вариантов более работоспособен - надо проверять на конкретной системе, на конкретном примере. Проверяете что по проводкам "остались" в отчетах только данные из первой фактуры. Проверяете также все отсальное, что только можно (проводки CO, FM, Z отчеты и пр.).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2015, 09:33
Чт, май 19 2005, 12:34
у нас недавно пользователи начудили, отсторнировали фактуру очень сильно прошлого периода
хорошо хоть бух.документ не провелся к фактуре
сторно документы просто выпилил из системы (редактировал таблицы), все статусы и ссылки поправил
в тестовой системе включил трассировку ST05, отсторнировал счет, и во всех таблицах, попавших в трассировку, сравнивал с другой тестовой системой.
но сразу скажу, советовать делать как я - это плохой совет :) только если вы четко понимаете, зачем и почему вы это делаете, и есть опыт - только тогда можно делать. иначе последствия могут быть непредсказуемыми
