Текущее время: Вс, май 27 2018, 12:14
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Возврат при продаже между БЕ через запас в пути
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 01:05
Ср, апр 12 2006, 13:50
Коллеги, может кто-нибудь сталкивался с такой экзотикой. Натолкните на верную мысль.
Продаю товар между БЕ через запас в пути и, соответственно, ППП.
Прямой процесс
1. Заказ ММ
2. Исходящая поставка - проводка из свободного запаса в путь, 681 в.д.
3. ППП товар ушел в запасы в пути принимающей БЕ, 685 + 107 в.д.
4. Перенос из запасов в пути в свободный запас - migo со ссылкой на поставку, 109 в.д.
5. Фактурирую по исходящей поставке, входящая фактура генерится через i-doc
Это все у меня работает
Сейчас пытаюсь соорудить процесс возврата.
Согласно хэлпу - https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm - должно у меня получиться следующее (ветка R3 в Cross-Company-Code Stock Transfers and Returns Stock Transfers)
1. Возвратная позиция в заказе
2. Исходящая поставка без проводки - со ссылкой на нее делаю migo 169 в.д. - материал возвращается из свободного запаса в запас в пути
3. ППП по поставке - материал перемещается в запас в пути отпускавшего завода - в.д. 695 + 167
4. ПМ по исходящей поставке - из запаса в пути в свободный на отпускавшем заводе - 691 в.д.
5. Финансовые проводки
Я застряла между 3 и 4 п.п. - если проводки по поставке нет, VLPOD не позволяет ее подтвердить, т.к. статус поставки А - движение не начато. Если попробовать сначала ее провести, то 691 в.д. проходит и VLPOD дает подтвердить поставку, но 695+167 не случаются. куда стоит покопать?
 Заголовок сообщения: Re: Возврат при продаже между БЕ через запас в пути
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 14:21
Пн, июл 07 2008, 11:35
Удалось довести схему до конца? Аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2017, 09:35
У меня цепочка встала на создании заказа на возврат.
Использую стандартный вид поставки=типу позиции= NCR2 и тип партии поставки R2
Поставка в заказе на перемещение определяется корректно, но выдает ошибку:
Вид поставки NCR2 с типом торг. документа T и предшествен. B недопустим
№ сообщения MEPO142
Т - поставка возвращенного материала к заказ (тип документа сбыта в виде поставки)
В - заказ на поставку обязателен (необходим. предшественник в виде поставки)
стандартные настройки по умолчанию не меняла. В чем дело, помогите.
Сейчас этот форум просматривают: BingBot
