Текущее время: Пт, мар 29 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: Подмена группы проверки доступности
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 12:00
Пн, фев 08 2016, 11:34
Ситуация следующая. Через правило копирования торговых документов на уровне позиции реализована подмена завода (особенность бизнес-процесса). В результате при создании заказа заводы для одной и той же позиции отличаются в предшествующем и текущем документах (пусть будет Завод1 и Завод2).
На ОЗМ для Заводов 1 и 2 настроены различные группы проверки доступности.
В результате при создании заказа, в котором меняется Завод1 на Завод2, группа проверки доступности не вычитывается заново с ОЗМ. Это происходит из-за того, что чтение группы проверки доступности происходит до выполнения правил копирования, т.е. на момент чтения ОЗМ используется Завод1.
Подскажите, есть ли какие-либо варианты решения данной проблемы, кроме повторного чтения группы проверки доступности в юзерэкзите?
