Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть переведенная в электронный вид счет-фактура (в тр. VF02 присвоен тип документа с программой обработки J_3RV_INV_A подпрограммой ENTRY, которые переводят документ в xml). Затем активировали бизнес-функцию FIN_LOC_CI_33. Настроили данные для вывода в xml и получили простую ЭП и тестовый сертификат на 90 дней в криптопро. В ракурсе VUSREXTID настроили выбор сертификата по учетной записи пользователя. Алгоритм работы: при вызове ФМ SSF_SIGN из ABAP-кода вызывается метод из библиотеки cpsapssf.dll, в нем вызывается функция SsfSign. Итак, в программе J_3RF_REGINV документы подписываются простой неквалифицированной подписью. Но при попытке подписать квалифицированной подписью, выходит ошибка. Причем такая ошибка ("Ошибки при обработке нескольких записей; см. подробные данные в журнале № сообщения J_3RF_DDX105 ") выходит в любых случаях ошибочного ввода. Почему не получается подписать квалифицированной подписью?
