Текущее время: Вс, май 27 2018, 12:11
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ошибка при деблокировании фактуры: "Поле балансирования 'МВП' не заполнено в строке документа"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 12:39
Вт, авг 02 2016, 12:31
При деблокировании фактуры возникает ошибка - "Поле балансирования 'МВП' не заполнено в строке документа 010".
По трассировке было проверено, что МВП везде проставлено. На всех позициях МВП одинаковое.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при деблокировании фактуры: "Поле балансирования 'МВП' не заполнено в строке документа"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 15:18
Пт, июл 21 2006, 16:56
в событии 1050 поставьте точку и посмотрите, отбалансировано в реальности или нет. Если нет - ракурс V_T8G17, проверьте, что все счета из Вашей проводки там классифицированы.
Гюгюльме аля-улю
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2017, 15:29
Пт, сен 22 2017, 16:16
Возникла похожая ошибка "Поле балансирования 'Бизнес-сфера' не заполнено в строке документа 001". В ракурсе V_T8G17 все счета из проводки прописаны. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
