Текущее время: Чт, апр 02 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Сообщение VL150 при создании поставки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2016, 21:52
Ср, июн 25 2008, 14:06
При создании поставки частенько бывает что выходит сообщение VL 150
Что-то типа
"Доступно только 33.885 TRY материала 1100126"
В результате создается частичная или нулевая позиция поставки
Можно ли это сообщение перевести в разряд ошибок?
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение VL150 при создании поставки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 11:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
Чтобы создавалась ТОЛЬКО полная поставка к позиции должно решаться через поле VBAP-KZTLF = 'С'( в заказ данное значение копируется из заказчика вроде).
В OVM1 поставь для сообщения VL 150 тип ошибки E.
Чтобы не создавались нулевые позиции поставки это разруливается настройкой типа позиции - транзакция 0VLP, поле "Количество 0 проверить" = 'B'
Сообщение возникает вот тут:
FV50PFLP_LIPS_PRUEFEN(ПОДПРОГРАММА LIPS_PRUEFEN)
Вот тут:
if t185f-aktyp = charh or "AIP
not v50agl-ucdel_to_del is initial. "AIP
lv_msgty_default = 'I'.
else.
lv_msgty_default = 'E'.
endif.
write ls_quan_new-lfimg to lp_lfimg unit lips-vrkme.
condense lp_lfimg.
perform message_handling_variabel(sapmv50a)
using cvbap-posnr
'150' lv_msgty_default 'VL'
lp_lfimg lips-vrkme
lf_matnr_txt da_msgv4
gs_mhpar v50agl-msgvs
changing lv_msgty lv_rcode.
if lv_msgty eq 'E' and t185f-aktyp = charh or "AIP
lv_msgty eq 'E' and not v50agl-ucdel_to_del is initial."AIP
*----------Customer wants reaction as Error:
*----------... this lines can only be reached when not in dialog
xlips_loeschen_menge_0 = charx.
exit.
else.
*-------------default: reduce quantity automatically ( I / W / ' ' )
endif.
endif.
