Текущее время: Чт, июн 21 2018, 14:38
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Исключение ключевого поля из последовательности доступа Классификационного списка
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2016, 15:24
Пн, авг 23 2010, 12:35
Коллеги, добрый
Добавил в структуру KOMKG поле для сортировки ОЗМ в таблице доступа. Далее SD_DPP_LISTING должен вытягивать озм из классификационного списка в заказ.
Сейчас последовательность не отрабатывает по очевидной причине.
Это ключевое поле нужно сделать нерелевантным для доступа, так же как в последовательности доступа прайсовых условий. Проблема в том что в последовательности доступа классификационного списка нет Вида обработки в доступе, как в прайсинге.
Подкиньте пожалуйста идей, как можно исключить из доступа поле.
 Заголовок сообщения: Re: Исключение ключевого поля из последовательности доступа Классификационного списка
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2016, 15:59
Добавлю, что есть в ракурсе V_TPVZU-PVSRT Индикатор сортировки для Предлагаемых Продуктов. Но не понятно какие значения для данного поля на что влияют. Не нашел этого поля в программах...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 12:02
Если кому-то понадобится, то T682Z-FSTST='B' для вашей последовательности доступа решит задачу с исключением ключевого поля из доступа.
