SAPфорум.RU
http://sapboard.ru/forum/
Исключение ключевого поля из последовательности доступа Классификационного списка
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=94022
Страница 1 из 1
Автор:  Mazday [ Пн, ноя 14 2016, 15:24 ]
Заголовок сообщения:  Исключение ключевого поля из последовательности доступа Классификационного списка
Коллеги, добрый
Добавил в структуру KOMKG поле для сортировки ОЗМ в таблице доступа. Далее SD_DPP_LISTING должен вытягивать озм из классификационного списка в заказ.
Сейчас последовательность не отрабатывает по очевидной причине.
Это ключевое поле нужно сделать нерелевантным для доступа, так же как в последовательности доступа прайсовых условий. Проблема в том что в последовательности доступа классификационного списка нет Вида обработки в доступе, как в прайсинге.
Подкиньте пожалуйста идей, как можно исключить из доступа поле.
Автор:  Mazday [ Пн, ноя 14 2016, 15:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Исключение ключевого поля из последовательности доступа Классификационного списка
Добавлю, что есть в ракурсе V_TPVZU-PVSRT Индикатор сортировки для Предлагаемых Продуктов. Но не понятно какие значения для данного поля на что влияют. Не нашел этого поля в программах...
Автор:  Mazday [ Чт, ноя 24 2016, 12:02 ]
Если кому-то понадобится, то T682Z-FSTST='B' для вашей последовательности доступа решит задачу с исключением ключевого поля из доступа.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
