Текущее время: Вт, апр 16 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: Авансовые платежи через использование плана фактурирования в SD
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2016, 15:00
Ср, ноя 16 2016, 14:45
Есть такая статья http://sapland.ru/articles/spj/2013/5/povishaite-dohodi-vashei-kompanii-s-pomoschiyu-shemi-avansovih-platezhei-klienta.html, в которой расписаны шаги по настройке. Остановились на том, что при моделировании через VF04 получаем сообщение VF 217 "При требованиях аванс. платежей возможны т. правила фактурирован. 4 или 5".
Анализ алгоритма через отладчик показывает следующее. Структура FPLT пустая, т.е. поле FAREG пустое, т.е. не равно "45".
Из транзакцииVF04 происходит вызов транзакции VF01 со ссылкой на сбытовой заказ, затем идёт вызов ФМ RV_INVOICE_CREATE и структура FPLT нигде не заполняется, естественно что она в таком виде достаётся программе Bedingung_Pruefen_020.
На что же ещё можно обратить внимание? Похоже, что в статье о чём-то умолчали.
 Заголовок сообщения: Re: Авансовые платежи через использование плана фактурирования в SD
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 11:15
Вт, апр 08 2008, 10:42
Посмотрите на позицию плана фактурирования - как и говорит сообщение об ошибке, правило фактурирования д.б. 4 или 5.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 12:36
Там в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 16:41
Посмотрите, не тянется ли в VF01 вид фактуры, нерелевантный ТАПу. Помню эту ошибку, надо аккуратно перепроверить копирование и настройки ПФ, решение было где-то на поверхности.
