Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:54
 Заголовок сообщения: Изменение количества в позиции заказа при созданной поставке
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 11:05
Ср, фев 24 2016, 11:06
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Суть проблемы: по позиции заказа создается поставка, например, 10Т. Затем заходят в заказ и обнуляют позицию, при этом выдается предупреждающее сообщение. после чего другие лица комплектуют поставку и у них естественно ругается, что количество в поставке больше количества в заказе и уже не дает сохранить поставку. Так вот хотим сделать это желто предупреждение красным, с привязкой к уже созданным поставкам - есть ли что то такое в настройках? схему неполноты данных крутил, однако она настраивается отдельно для заказа и для поставки, по крайней мере не смог настроить связкой.
Такая выдается ошибка при обнулении или изменении количества в заказе
Такая выходит ошибка при комплектовании поставки
Настройки типа позиции. Выделил красным настройку, которая не давала изменить количество в заказе на значение отличное от 1Т
Настройка неполноты данных. пробовал снимать галку с предупреждающего сообщения.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение количества в позиции заказа при созданной поставке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 11:28
Вт, апр 08 2008, 10:42
Считайте, что повезло - данная ошибка в списке ошибок с настраиваемым статусом, тр. ovah.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 11:35
jh спасибо большое, так и думал, что это всё настраиваемо
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 09:38
а подскажите пожалуйста транзакцию для ведения сообщений V1XXX (в частности меня интересует № сообщения V1494)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 14:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет.
Не встречал такого.
Тип сообщений для V1, как правило, зашит в коде.
Например V1-494:
IF KOPIEREN EQ CHARX.
MESSAGE I494 WITH DA_MENGEC VBAP-VRKME
DA_MENGEC1 VBAP-VRKME.
ELSE.
SET CURSOR FIELD US_FELDNAME LINE SY-STEPL.
MESSAGE W494 WITH DA_MENGEC VBAP-VRKME
ENDIF.
Повлиять на тип некоторых сообщений V1 возможно только настройками(но это не ваш случай). :)
Вообще сообщения, с настроенным типом сообщения можно глянуть в ракурсе V_160M.
