SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Ошибка при создании фактуры VF027 https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=94188 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Samm [ Чт, дек 15 2016, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | Ошибка при создании фактуры VF027 |
Коллеги, добрый день. Не нашла ответа на свой вопрос в темах. При создании сч-ф выдается ошибка VF027 "вид поставки ZLR с видом фактуры ZRE не фактурируется". В модуле SD недавно, простите если это глупый вопрос, но в чем может быть причина?! |
Автор: | DED_MOROZ [ Чт, дек 15 2016, 11:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка при создании фактуры VF027 |
Нужно настроить правила копирования между поставкой и фактурой. |
Автор: | Samm [ Чт, дек 15 2016, 11:32 ] |
DED_MOROZ написал: Нужно настроить правила копирования между поставкой и фактурой. Спасибо! настроила! Но видимо что-то упустила. Теперь при создании выдает предупреждающее сообщение VF016 Документ к фактуре не относится... |
Автор: | 1VK [ Чт, дек 15 2016, 13:35 ] |
viewtopic.php?f=2&t=9754 |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
