Текущее время: Вс, янв 21 2018, 04:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Подбор партии, разделение позиции
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2016, 20:46
Вт, апр 24 2007, 16:56
Всем привет.
Ситуация следующая.
Стандартная цепочка "Заказ-Поставка-Фактура". В поставке происходит подбор партий: добавляются подпозиции с фактическим кол-вом, изначальные позиции становятся с 0 кол-вом. В фактуру попадают и те и другие, но проводки формируются по подпозициям (т.к. кол-ва только там).
Вопрос первый (на память не помню, а проверить не могу). Стандарт именно так и работает, или это Z?
Если стандарт, то вопрос второй. Можно ли сделать, чтобы в фактуру попадали начальные позиции с фактическим кол-вом (ествественно, стандартом)?
 Заголовок сообщения: Re: Подбор партии, разделение позиции
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2016, 22:38
Вт, май 17 2005, 14:35
1. Вроде да, стандарт
2. Копирование позиции рулится релевантностью фактурированию в типе позиции.
То есть настроить, чтобы копировались основные позиции, а не подпозиции - можно.
Умеет ли стандарт собирать количество с подпозиций на вскидку не скажу, но если что формула на правило копирования поможет это решить :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2016, 12:37
Вт, апр 08 2008, 11:42
копирование поставка-фактура на уровне позиции,
billing quantity = G Cumulative batch quantity minus invoiced quantity
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2016, 16:55
Спасибо за ответы!
Правило для фактурируемого количества "G" работает. Теперь вопрос, что делать с подпозициями из поставки. Или же они просто не копируются в фактуру (не понятно, будет ли система нормально отрабатывать статусы в поставке), либо копируются с какой-то предпосылкой/формулой (чтобы не задваивать суммы). Как в стандарте предполагается?
P.S. А вообще весь сыр-бор из-за округлений при пересчете цен в фактуре для разделенных позиций (и от типа перерасчета в настройке копирования это не зависит). Даже при полной поставке, если много партий, суммы в условиях "слетают" на ура. И, как я выяснил, пофиксить это через схему калькуляции можно только с множеством "но".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2016, 17:03
просто не копируйте в фактуру и сделайте нерелеватными для фактурирования для корректности статусов.
без проблем с суммами и налогами в данном процессе никуда :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
