Текущее время: Чт, апр 25 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: Карта решения для печати стандартной SD-фактуры через J_3RV_INV_A - есть ли она в природе?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 17:57
Чт, фев 28 2013, 07:33
Доброго дня форумчанам!
Пытаемся убедить клиента перейти со смартформ на Adobe forms. Для начала нам надо сделать сравнение-описание полей форм: что, откуда и при каких условиях тянется.
Ближайшая задача - печать обычных SD-фактур через формочку J_3RVINVOICE и программу J_3RV_INV_A.
В связи с этим возник вопрос: может, кто-то видел уже готовую "карту решения" от сапа? Как есть, например, карты решений для DAQ-полей в HCM.
Жалко убивать пару дней на такую увлекательную задачу =)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Карта решения для печати стандартной SD-фактуры через J_3RV_INV_A - есть ли она в природе?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 22:07
Вт, апр 08 2008, 10:42
есть шанс парой не обойтись, а то и парой пар.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2017, 10:32
Надеюсь-таки дня за 3 управиться.
Пока консенсус камрадов сходится на том, что готового описания нет, да и всё равно стандартную форму никто не использует =)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2017, 10:42
Пт, сен 09 2011, 11:47
Когда занимался этой формой.
Была задумка сменить наши Z разработки в виде Excel, на стандартное решение в PDF.
У меня позиционная часть вывелась сразу вся правильно.
С заголовком были проблемы он выводил только 30% необходимой информации из полей в которых мы хранили данные.
Переписывать данные в другие поля, было проблемно, т.к. клиент в продуктиве.
Реестр откуда стандарт берет данные я не вел, просто за 1 - 1.5 дня написал выборку из наших полей в Badi j_3r_inv_badi_intf~update_data.
I_VBDKR - структура с заголовком ПФ
I_VBDKR-full_name - Поле (2) "Продавец"
I_VBDKR-buyername - Поле (6) "Покупатель"
I_VBDKR-BKTXT - Поле "Дополнение"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2017, 15:28
очень даже используют, в стандартных формах полно отличных бадишек.
только не описанием всех полей занимаются, а правкой того, что выводится не так, как надо в конкретном случае.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2017, 16:57
jh написал:
Если что-то выводится не так, надо понять, как именно формируется "не такое" поле.
Причём я не могу ограничиться только проблемными полями, потому что не смогу дать гарантию, что те поля, которые сейчас выводятся так, как надо, всегда будут это делать. Надо посмотреть логику формирования не только проблемных, а всех полей, о чём я говорил в самом начале.
В принципе, сегодня этим и занимаюсь, поэтому конец уже виден.
Проблема в том, что я всегда вышеописанными задачами и занимался: "Сделай так, чтобы вот сюда тянулось вот это", то есть анализ уже провёл кто-то другой =)
А тут понадобилось самому проанализировать целиком.
По поводу "никто не использует" не принимайте близко к сердцу, это я утрировал, конечно. Но общий смысл примерно такой.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2017, 22:07
тут уже все упирается в оценку трудоемкости - если есть возможность этим заняться, почему бы и нет, ну и на след. проектах пригодится.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2017, 19:05
Пн, мар 25 2013, 12:19
карта решения - это скопировать стандарт и допилить туда свою логику. Быть готовым много менять+добавлять несколько форм из одной программы. На все про все резервировать около месяца (в зависиости от сложности) :)
