Текущее время: Вс, май 27 2018, 12:10
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Не отображается нестандартный ключ из последовательности доступа в VK13
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2017, 17:25
Вт, окт 04 2016, 19:36
Офтоп сначала небольшой - есть у кого нибудь туториал по созданию нового вида условия в сбыте? Выложите пожалуйста ссылочку, если есть
А по теме - подскажите пожалуйста
Создал новую таблицу с новым ключом для сбытового условия.
Добавил ее в последовательность доступа. Там была всего одна таблица с номером доступа 10, я добавил свою с номером 8, чтобы она была вначале. Вроде это не запрещено?
Все.
Но почему то, когда заходишь в VK13 и нажимаешь в левом верхнем углу "Данные по условиям", новый ключ не отображается.
Подскажите, что то я забыл сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Условие в сбыте
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 09:07
Ср, июн 25 2008, 15:06
Все.
Это не все.
После того как добавили таблицу в доступы, вам нужно выделить ее и провалиться в поля (см. слева)
Убедитесь что все поля из таблицы в наличии. Кажется система выдаст предупреждения, пропустите их все.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 12:39
SDюк написал:
Это не все.
Если имеете ввиду в папке "Поля" потом присвоить поля из таблиц komk и komp то это тоже сделал. Забыл написать
 Заголовок сообщения: Re: Не отображается нестандартный ключ из последовательности доступа в VK13
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 14:03
Генерацию таблицы сделали?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 14:21
SDюк написал:
Конечно, таблица сама есть, и в выборе ключей в VK13 она есть.
Но сейчас еще заметил что и если создать в этой таблице запись в VK11, то она в самой таблице в SE16 есть, а в VK13 тоже не отображается, если через инфо к условию смотреть.
Просто по ключам в VK13 видно
В общем что-то я забыл сделать видимо...но не пойму что
Может пересоздать таблицу?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 15:14
срок действия есть у записи?
В инфо может по дате не попадать
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 15:59
SDюк написал:
Разумеется я смотрел чтобы по дате проходила:)
Сейчас просто переприсвоил таблицу последовательности доступа и все заработало. Ничего больше не делал.
Пипец чудеса
