Текущее время: Чт, мар 28 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: Задвоение условий в расчете цены и необновление после внесения изменений в настройках
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2017, 09:52
Пт, окт 07 2011, 08:29
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано. Сейчас пробуем настроить схему калькуляции, чтоб расчет производился от суммы с НДС ...
При создании заказа видим следующую ситуацию
Задвоение строк с условиями MWS2 MWS3, неправильный подсчет (должно быть 18 для этих условий, а 0 и 9)
а еще не происходит никаких изменений, даже после смены настроек (это основная проблема, потому как не получается поправить ситуацию)
настройки в SPRO-сбыт следующие, для условий mws2 и 3 настройки одинаковые
настройки для налога в ftxp такие
Пробую менять Правило расчета с A на H, возможность ввода изменений, ничего не меняется
Последний раз редактировалось Лисенок Ср, дек 06 2017, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Задвоение условий в расчете цены, и необновление после внесения изменений в настройках
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2017, 10:39
Пн, июн 05 2006, 13:33
Налоговые условия настраиваются в финансах.
Финансы -> Основные параметры финансов -> НДС -> Основные параметры -> Проверка схемы калькуляции -> Определение видов условий
Последний раз редактировалось Timon&Pumba Ср, дек 06 2017, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2017, 11:07
мы как раз там и делали настройки, просто на условия финансов выходили через транзакцию ftxp, но я так понимаю это эти же настройки. Проблема в том, что несмотря на изменения, которые я пробую внести и туда и сюда, ничего не меняется и считается неправильно
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2017, 16:19
Вт, апр 08 2008, 10:42
Тип H считает налог от брутто, вы пытаетесь делать это несколько раз, присвоив H различным видам условий.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2017, 16:56
сделала по условиям MWS2 и 3 - А
а по MWSI оставила H,
в расчете цены заказа ничего не изменилось (
может тут надо как-то по особенному обновление делать при внесении изменений в условиях, чтоб оно срабатывало (?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2017, 16:59
перезайдите в SAP :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 08:10
в общем в итоге получилось, пока боимся выдохнуть. Но настраивать пришлось так, удаляли условия и заново создавали, после чего смотрели что получается, просто внесение изменений в условия эффекта не давало
Последний раз редактировалось Лисенок Чт, дек 07 2017, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 09:53
Заказ создаете заново или в старый перезаходите?
Лучше каждый раз заново создавать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 17:46
Вт, апр 24 2007, 15:56
LKU написал:
Лучше отдельно тестировать создание заказов с нуля и изменения. В ранее сохраненном заказе могут быть зафиксированные значения условий, старые записи условий, ВУ могут вести себя по-разному при обновлении цены. Но начать, естественно, лучше с теста нового заказа.
 Заголовок сообщения: Re: Задвоение условий в расчете цены и необновление после внесения изменений в настройках
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2017, 10:50
Да, заказ каждый раз создавали новый. А так, в итоге все получилось ). Спасибо за советы. Просто пришлось в настройках, при внесении изменений чистить условия и схему калькуляции.
