Текущее время: Вс, июл 15 2018, 23:33
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Разделение фактур по непонятной причине
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 09:28
Пн, июн 05 2006, 14:33
Всем доброго времени суток!
Возникла неожиданная проблема.
Есть запросы кредитования по которым создаются фактуры (кредит ноты).
Раньше запросы кредитования создавались со ссылкой на контракт.
Теперь контракт стал не не нужен. Запросы стали создавать без ссылки на контракт.
С этого момента началось разделение фактур: один запрос - одна фактура.
В VF04 при моделировании раздельный анализ различий не видит.
В поле ZUKRI одинаковые значения, однако разделение все равно происходит.
Что еще может влиять на разделение?
 Заголовок сообщения: Re: Разделение фактур по непонятной причине
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 18:39
Вт, апр 24 2007, 16:56
Все поля заголовка фактуры (VBRK) являются критерием разделения (ZUKRI - лишь частный случай). Хотя всё равно странно, что раздельный анализ различий не видит. Может Z?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 18:48
Вт, апр 08 2008, 11:42
можно попробовать выгрузить структуры VBRK на момент в конце правила копирования заголовка и посмотреть, чем отличаются.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 10:57
jh написал:
Посмотрел в отладчике - ничем не отличаются.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 11:00
А какой Z?
Просмотрел все экзиты для фактур перечисленные в SPRO.
Ничего криминального не нашел.
Для Z есть поле ZUKRI, а в нем все одинаково.
Последний раз редактировалось Timon&Pumba Пт, дек 08 2017, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 12:23
Timon&Pumba написал:
ZUKRI обычное поле, которе используется (в т.ч. в стандарте) для принудительного разделения фактуры, когда всё остальное одинаковое. И сравните еще VBRK двух фактур уже после сохранения, т.к. самый подлый Z обычно реализован через энхасы, найти такое чрезвычайно сложно. Если опять все поля одинаковые - пишите в SAP. Может какая-то особенность есть в обработке авизо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 13:53
Нашел причину разделения фактур.
Это роль партнера, которая при копировании из контракта зачищалась (видимо эта проблема уже была раньше) а теперь сохраняется в запросе кредитования.
При удалении этой роли из запроса фактура не разделяется.
Странно что эта роль влияет на разделение, тем более что коды партнеров одинаковые
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 15:39
Адресные данные еще могут различаться и влиять.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 16:11
jh написал:
Адресные данные одинаковые
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 20:31
Он имел ввиду номер адреса - то что сами адресные данные одинаковые, для системы не показатель ))
А я что-то зациклился сначала на VBRK.
Все поля заголовка фактуры являются критерием разделения (VBRK-ZUKRI - лишь частный случай).
Прямо как "казнить нельзя помиловать" :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Разделение фактур по непонятной причине  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 13:04
После настройки новой схемы партнеров проблема решилась.
Всем кто принял участие - спасибо.
