Текущее время: Вс, июл 15 2018, 23:28
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ищу документацию по потоку документов для корректировочных фактур
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2018, 17:30
Чт, май 19 2005, 13:34
LKU написал(а):
SAA, я документацию в нотах и на sap jam искал, но ничего не нашел.
Она точно была, нота выходила вроде в 2012 году, но никак не могу найти :(
Но я видел ты написал на SAP Jam, думаю дадут информацию.
LKU написал(а):
Можно ли в этой ситуации получить печатную форму корректировочной фактуры с обеими исправлениями и какой для этого нужен поток документов?
Как я и писал ранее, это две разные ситуации. Соответственно, два разных вида фактур (у нас так сделано).
И в этой ситуации будут две корректировочные фактуры, одна на уменьшение количество, другая на уменьшение стоимости.
Оба документа будут делаться со ссылкой на исходный счет-фактуру.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2018, 17:38
Вт, май 17 2005, 14:35
В общем, программа печати корректировочного счета-фактуры предполагает, что все последующие заказы на корректировку созданы со ссылкой на фактуру к исходному заказу.
В этом случае при печати счета-фактуры ко второй корректировке учитывается первая корректировка.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2018, 17:43
Упс, написал результаты расследования и потом увидел, что SAA уже то же самое ответил.
На всякий случай, вот мой вопрос на SAP Jam
https://jam4.sapjam.com/questions/lq57S ... Hun6pjQW9g
Пока там никто давать ссылку на документацию не торопится :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2018, 18:00
В ноте 2514262 есть ссылки на предыдущие ноты. Где-то там оно закопано...
Хотя, думаю, старые ноты только дадут общее представление.
А по журналам счетов и книжкам уже столько изменений с того времени было... ракурсы настройки менялись тоже. Черт ногу сломит. Лучше дождаться ответа на SapJam )))
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2018, 18:20
Коллеги, в общем с корректировочными счетами-фактурами по крайней мере по базовым случаям я разобрался.
Теперь вопрос - как получить печатную форму исправленного счета-фактуры?
1. Я правильно понимаю, что печатать ее можно только из тр. J3RFREGINV "Журнал счетов (Россия)"?
2. Какой должен быть поток документов?
Вот была исходная цепочка Заказ-Поставка+Ом-Исходная фактура
Потом что?
Исходную фактуру сторнировать?
Со ссылкой на что делать корректировочный заказ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 11:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
Делали через сторно первичной фактуры и создавали новую фактуру(отдельный вид документа фактуры) к той же поставке.
В исправительной фактуре обязательно заполняли текст заголовка номером первичной фактуры.
Печатали, как обычно, из логистики.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 18:01
DED_MOROZ, привет.
А где в описанной тобой цепочке собственно исправления?
Например, мне надо отгруженной количество уменьшить на 1 шт, то есть в цепочке должен быть возвратный заказ и возвратная поставка +ПМ, а потом каким-то образом сформироваться исправительная фактура.
Так?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 22:04
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пример, описанный тобой, проводили через корр. фактуру. Первичная фактура оставалась без изменений.
Исправительную фактуру создавали, например, если была некорректная цена, или реквизиты контрагента
Тут, конечно, многое зависит от клиента.
Готов ли он работать с тобой, по предложенной схеме :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2018, 13:06
Вт, апр 08 2008, 11:42
описанная последняя цепочка - корректировочная (изменение цены/количества).
исправительная - это сторнировать и перепечатать (тех. ошибка при составлении, например, в адресе).
вот что у меня сохранилось в записях про стандартную логику исправительной -
В стандартном решении SD всегда закладывается на Журнал выданных СФ – транзакция J3RFREGINV. Специфика заключается в том, что нигде ни в FI ни в SD нет номера и даты исправления,
Эти параметры есть только в Журнале выданных СФ. Соответственно, как только СФ печатается, она попадает в Журнал и система генерит ей номер и дату исправления.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2018, 15:17
В общем, получается так:
Если исправить надо только данные заголовка или цены реализации, то можно использовать обе схемы - и корректировочная и исправительная фактура.
Если исправить надо в том числе количества - то только корректировочная фактура.
Вроде понятно..
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 17:29
Пн, сен 19 2011, 14:29
Данные заголовка корректировочным исправить нельзя, только исправительный.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2018, 17:26
Вт, фев 20 2018, 13:09
SAA написал:
Вопрос немного не в тему - как попасть на sap.jam? Кто должен отправить приглашение? От вендора чтоль?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2018, 11:54
Для получения доступа на форум необходимо написать запрос на адрес pm.cis@sap.com.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
