SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Объект полномочий на статусную схему https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=96237 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kreton [ Чт, мар 29 2018, 16:33 ] |
Заголовок сообщения: | Объект полномочий на статусную схему |
Подскажите пожалуйста, можно ли в ролях как-то разделить полномочия на стандартную статусную схему в сбыте? Где можно посмотреть эти объекты? |
Автор: | DED_MOROZ [ Чт, мар 29 2018, 18:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объект полномочий на статусную схему |
На определенные статусы можно. Смотри BS03 - проваливаешься в статусную схему и тискаешь F1 по полю ключ полномочий. Объект полномочий B_USERSTAT. |
Автор: | kreton [ Чт, мар 29 2018, 18:45 ] |
Спасибо! Разобрался. Резюмирую - может кому пригодится. В BS03 в статусной схеме есть поле Ключ полномочий - оно основное для разделения полномочий, по сути это аналог объекта для каждого статуса, т.е. нужно создать столько ключей полномочий, сколько мы хотим контролировать и далее присвоить их конкретным статусам. Например простой вариант, есть заказ, и у него статусы 1. Блокировано 2. Деблокировано Соответственно, создаем статусную схему, создаем ключ полномочий 1 и присваиваем статусу Деблокировано. Далее в ролях в PFCG добавляем объект B_USERSTAT и в нем выбираем статусную схему, тип объекта, ключи полномочий и собственно сама операция. Т.е. человек с этой ролью сможет деблокировать заказы. DED_MOROZ а есть какой то способ узнать что за объект? Они где то присваиваются? Или нужно просто знать что за что отвечает? |
Автор: | DED_MOROZ [ Пт, мар 30 2018, 09:45 ] |
Статусная схема присваивается объектам, например Торговый документ. Посмотреть список стандартных объектов можно в BS13. Также можно создавать собственные(Z-объекты), вешать на них статусные схемы и использовать функциональность работы со статусами с разными саповскими документами(например, исходящими поставками, ММ-заказами и т.д.) Но тут уж потребуется ABAP(генерировать номер статусного объекта при сохранении документа, добавлять кнопки для смены статуса и т.д.). Но стандартная группа функций по работе со статусами BSVA отлично работает с Z-объектами. Все ФМ из этой ГФ можно успешно использовать. Приходилось такое делать. ![]() |
Автор: | kreton [ Пт, мар 30 2018, 15:11 ] |
Я имею ввиду как узнать какой объект полномочий за что отвечает? Есть какой то хитрый способ это посмотреть или только знать? Например как бы я узнал что объект B_USERSTAT отвечает за статусную схему? |
Автор: | Abral [ Пн, апр 02 2018, 16:34 ] |
Иногда и по наименованию объекта можно догадаться. В транзакции SU24 смотришь какие объекты используются для транзакции VA02 и видишь что есть запись: B_USERSTAT Управление статусами: установить/удалить статус пользователя |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
