SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
При печати СФ по отгрузке в УЕ НДС на форме <> сумме налога в документе FI https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=96366 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Lucas [ Пн, май 07 2018, 17:21 ] |
Заголовок сообщения: | При печати СФ по отгрузке в УЕ НДС на форме <> сумме налога в документе FI |
Коллеги, добрый день! Вопрос по печати счетов - фактур в рублях для документов в УЕ Есть фактура в условных евро на товар в кол-ве 2 шт по 68,71 Евро. В евро стоимость без НДС 137,42 , НДС 24,74, Итого с НДС 162,16 В документе FI, созданному к сбытовой фактуре в рубли (валюта БЕ) суммы пересчитываются по курсу 71,88470 и получаем стоимость без ндс 9 878,39, НДС 1 778,43, стоимость с НДС 11 656,82. При печати соответственно указаны суммы, соответствующие документу FI. Но если получить НДС из 9 878,39 руб, то получается 1778,11, что не соответствует НДС в документе FI. Возможно ли как то привести в соответствие суммы получаемые расчетным путем с теми, что есть в документе FI? Спасибо. |
Автор: | SAA [ Вт, май 22 2018, 14:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: При печати СФ по отгрузке в УЕ НДС на форме <> сумме налога в документе FI |
Из программы печати в формуляр правильные значения отдаются? |
Автор: | Lucas [ Ср, май 23 2018, 10:18 ] |
Смотря что понимать под правильным) В программе печати суммы подаются как в FI документе. |
Автор: | SAA [ Ср, май 23 2018, 10:32 ] |
Так это вы и должны решить, что правильно, а что нет Если в программе печати верные значения, значит либо есть какая-то модификация (например через класс J_3R_INV_BADI), либо в самом формуляре перерасчитывается (посмотрите XML source или в редакторе кода через меню Palettes - Script Editor). |
Автор: | Lucas [ Ср, май 23 2018, 11:26 ] |
вопрос в большей степени не в программе печати, так как она у нас своя, можем как угодно считать в ней, главное, чтобы с FI документом сходилось Вопрос наверное правильно сформулировать следующим образом: возможно ли сделать так, чтобы НДС в FI документе во внутренней валюте соответствовал НДС расчетному (сумма без НДС * на ставку НДС) |
Автор: | SAA [ Пт, май 25 2018, 08:23 ] |
Всё, понял. Сначала не понял. Получается, вы по России в у.е. реализуете? |
Автор: | Lucas [ Пт, май 25 2018, 09:05 ] |
да, в у.е. |
Автор: | jh [ Ср, май 30 2018, 16:14 ] |
Ответ здесь довольно-таки на поверхности: у вас валюта с 2-мя знаками после запятой, а курс пересчета - с 5-ю. По этой причине FI приходится считать с округлениями. Если ввести валюту с 5-ю знаками после запятой, FI начнёт считать 'в соответствии с расчетным путём', но проблема вылезет с другой стороны - в печатных формах в рублях нужно два знака, и округлять придётся заново уже на формах. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
