Текущее время: Сб, май 26 2018, 11:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Выставление исправленных счет-фактур через журнал обработки ИС ЭСФ (Казахстан)
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 09:37
Пт, фев 17 2017, 09:41
С момента выставления электронных счет-фактур столкнулись с такой проблемой. :shock: Может, кто нибудь сталкивался... :)
Необходимо выставить исправленную ЭСФ на портал, например, спустя месяц с момента выставления исходной (например, дата выполненных работ исходной ЭСФ - 31.01.2018).
Для того, чтобы ее выставить, в XML-файле должны быть указаны дата выполненных работ (дата проводки в системе) и номер исходной счет-фактуры.
Сложность составляет то, что у себя в системе, чтобы выставить исправленную счет-фактуру, необходимо отсторнировать исходную; а так как тот период уже закрыт, сторнирование приходится осуществлять в открытом периоде (например, в феврале, с датой 05.02.2018). Далее создаем новую счет-фактуру на данный заказ, в которой дата проводки уже будет, соответственно, равна 05.02.2018, так как создать бух. документ с датой проводки 31.01.2018 система не даст - период закрыт.
Работаем с стандартным журналом обработки счет-фактур - решение САП. Поля "Дата выполненных работ" в нем нет (чтобы хотя бы можно было в XML из него значение исходной даты фактурирования подтягивать).
Кто как справился с такой ситуацией? Поделитесь, пожалуйста :)
 Заголовок сообщения: Re: Выставление исправленных счет-фактур через журнал обработки ИС ЭСФ (Казахстан)
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 12:44
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 22:27
Ну, если стандарт такие вещи не обрабатывает по умолчанию, АВАР вам в руки. В потоке документов сбыта все фактуры (включая сторнированные) сохраняются (в таблице VBFA), соответственно, задача программиста - подпихивать в XML-файл для ИС ЭСФ номер и дату самой ранней фактуры из потока документов для обрабатываемой фактуры (вне зависимости от того, сторнирована эта самая ранняя фактура в SAP или нет). Этот алгоритм будет прекрасно работать и для случаев первичного фактурирования (поскольку фактура там одна, она же будет и самой ранней).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
