Текущее время: Пн, июл 16 2018, 16:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Комбинация из проверки доступности и проверки потребности
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2018, 15:15
Пн, июн 25 2018, 13:32
У нас в системе S4/HANA, на партиях поставки в заказе есть две галочки: проверка доступности и проверка потребности. Я не могу разобраться на что они влияют и как работают в комбинации:
1. Что будет если галочки нигде не стоят?
2. Что будет если галочка стоит только на проверки потребности или только на проверки доступности?
3. Что будет если галочки стоят и там и там?
Прочитав sap.help я предполагаю, что проверка доступности в данном случае резервирует на складе то количество материала, которое указано в заказе к указанной дате поставки.
Про проверку потребности мало информации....возможно какая-то аналитическая отчетность того, сколько конкретный период было реализовано того или иного материала.
Буду признателен, если вы поможете разобраться в ситуации
 Заголовок сообщения: Re: Комбинация из проверки доступности и проверки потребности
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2018, 21:44
Вт, май 17 2005, 14:35
Вроде бы передача потребности, а не проверка потребности.
Потребность - это то, что учитывает ППМ и видно в тр. MD04
Проверка доступности - это то что резервирование в проверке доступности (ATP), которые видны в тр. CO09
Насколько помню, передача потребности для проверки доступности обязательна.
Т.е. реальные варианты такие:
    Не передавать потребность и не проверять доступность
    Передавать потребность, и не проверять доступность
    Передавать потребность, и проверять доступность
Технически это поля VBBE-OMENG и VBBE-VMENG (хотя как раз в S4 вроде эту таблицу физически убили).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2018, 20:03
Спасибо за ответ!
Полазив по английским форумам, выяснил следующее:
Если включена проверка доступности и передача потребности, то, например, на заказе, при выборе на заголовке завода + склада, сработает проверка доступности. Если на складе лежит меньше, чем нужно в заказе, то система предупредит об этом и попросит подтвердить подтвердить скоректированое количество, с учетом остатка на складе. После сохранения заказа происходит передача потребности.
Передача потребности гарантирует, что тот или иной товар будет к конкретной дате поставки.
Однако, со слов пользователя, бывает ситуация, когда проверка доступности на заказе говорит, что данный материал присутствует на складе, приходите забирать. Или сработала проверка доступности по 2 заказам с одинаковым материалом. Клиенты приходят на склад, а по факту материала там только на 1 заказ. На каком из видов документов необходимо поставить проверку доступности, чтобы такого конфликта не возникало?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2018, 20:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
Так а у вас как настроено?
Запас, подтвержденный заказом, может быть успешно "похищен", например документом материала, если проверку доступности отключена в управлении запасами,
или может быть выполнено перераспредедления подтвержденного запаса между заказами(транзакция V_V2)
или у вас настроена передача потребности без проверки доступности(в этом случае подтвержденное количество всегда будет = запрошенному, хотя доступного стока и нет) или....
Сначала нужно понять КАК настроена система в вашем случае, затем пробовать воспроизвести пример.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 10:50
Дополню слова DED_MOROZ.
Если вы настраиваете проверку доступности на каком-то объекте (заводе, складе), то она должна быть замкнута, то есть срабатывать при всех возможных вариантах выбытия. Настраивать проверку доступности только для части процессов выбытия смысла особого нет.
И все равно остаются обстоятельства непреодолимой силы, против которой проверка доступности бессильна: товар потеряли/сломали и списали.
И я не шучу: у меня был реальный случай, когда пришлось расследовать в SAP такую ситуацию: клиент на сайте заказал стиральную машину, на момент создания заказа на складе было 2 шт, других резервирующих запас документов не было и тем не менее через 2 дня при отгрузке ничего не смогли отгрузить.
Расследование показало, что за эти два дня одну стиралку переместили на склад брака (сломали), а вторую списали по инвентаризации (потеряли).
Вот вам и анекдот "один сломал, другой потерял" в реальной жизни.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2018, 20:25
В каких бизнес-случаях может понадобиться только проверка доступности? (без проверки потребности). На каком сбытовом документе эту проверку нужно поставить?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2018, 11:25
Насколько я понимаю - ни в каких.
Это вырожденный случай.
