Текущее время: Чт, мар 28 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Дата определения записи условия
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 18:00
Чт, апр 09 2009, 12:50
Значение из записи условия при создании фактуры определяется на Дату цены, указанную на первоначальном экране VF01.
Для одного из условий необходимо определить запись условий на дату, отличную от даты цены. Подскажите, в каком экзите можно сделать такие изменения?
 Заголовок сообщения: Re: Дата определения записи условия
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 18:29
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Наверное, формулу нужно писать для расчета стоимости условия.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 18:45
ну это же не расчет, а определение данных записей условий на определенную дату.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 22:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ты же писал, что тебе нужно только для одного вида условия искать запись не на дату цены.
Вот для него и пробуй написать формулу: выбор записи условия на НУЖНУЮ дату и применение его к нужному базису.
Я другого варианта не вижу.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2018, 10:53
Но честно говоря не хотелось бы в формуле реализовыввать выбор условия из записи условия:)
Дату можно поменять например в юзер экзите userexit_pricing_copy KOMK-PRSDT, но тогда она меняется для всех условий, для которых происходит повторный расчет.
Может все-таки кто знает, как поменять дату только для конретного вида условия?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2018, 11:41
Гуру-маршал
Гуру-маршал
ну это всем понятно, я думаю :)
не хотите формулу - ищите нявный экнзансмент, в котором можно подменить дату для поиска записи условия, а затем еще в одном энхансменте, после селекта, возвращайте дату назад.
так себе вариант, если честно.
Лучше уж формулу.
P.S. не спрашиваю зачем вам это нужно, но, видимо, действительно очень нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2018, 12:37
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Неявную точку расширения можно пробовать сделать в начале ФМ SD_COND_ACCESS, где поменять значение параметра date, ну или уже внутри ФМ смотри подпрограмму SEL_KONDTAB(SAPLV61Z), в ней поле se_date.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2018, 12:22
Вт, авг 17 2004, 10:13
Если отличная дата поиска условий должна применяться к налогам/акцизам и т.д., может вам подойдет использование стандартного поля Дата выполнения работ/услуг FBUDA
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2018, 15:05
Насколько я знаю, дата выполнения работ услуг не влияет на расчет цены ( выбор записей условий).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2018, 17:01
Вт, апр 08 2008, 10:42
настройка источника для даты цены находится на ВУ, FBUDA один из вариантов, можно и на другие посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2018, 18:05
Спасибо. Видимо как раз то что надо. Но ради интереса, а какие другие варианты ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2018, 12:20
в серчхелпе к этой настройке есть список вариантов, это имел в виду.
