Текущее время: Чт, май 09 2024, 19:41
 Заголовок сообщения: Разница на копейку в условиях НДС сбытовых документов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 08:36
Вт, фев 16 2010, 11:51
Коллеги, доброго дня.
У нас реализована обычная сбытовая цепочка. VA01 - VL01n – проводка отпуска – VF01. Реализуем материалы.
Ловим копейку в сбытовом документе. В данном случае ловим без «». Может, кто-то сталкивался с такой проблемой. Буду признателен за ответ.
Нужно по причинам бизнеса поправить копейку (копейки) в сбытовом счете по НДС. Это нормальная практика. Условие НДС у нас открыто на редактирование. Правим, допустим, НДС на 3 копейки руками по последней позиции. Сохраняем. Система сама докидывает копейку по первой позиции или по произвольной. Это зафиксировано.
Еще раз повторюсь, в чем проблема. Коллеги, считаю, что этого не должно быть, но проблема есть. Я сначала тоже грешил на «шаловливые» ручки пользователя, но потом зашел в сбытой счет (VF02) и вывел на печать документ ТОРГ-12 или счет, чтобы зафиксировать суммы по позициям. Далее выполнил пересчет цен в последней позиции. Установил цену, изменил на 3 копейки НДС. Сохранил. Вывел на печать. Изменилась сумма по первой позиции на копейку. Хотя я эту позицию не трогал. И это не в печатной форме, это изменение происходит в условиях по позиции.
Чтобы не было такого автоматического пересчета, я вынужден заходить в каждую позицию и пересчитывать все условия, после чего «пробивать» все условия НДС с помощью Enter, чтобы нужный НДС записался в столбце «Стоимость условия» в условиях по позиции. В противном случае после сохранения сумма НДС будет пересчитана на копейку.
Может, нота есть?
 Заголовок сообщения: Re: Добрый день. Ищем копейку в сбыте
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 08:45
Очень мало полезной информации для такого объема текста.
В каком конкретно виде условия вы вручную изменяете значение на уровне позиции и в каком виде условия появляются копейки в других позициях?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 10:10
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Попробуйте на Sapland почитать статью «Копеечные проблемы» - Сложные случаи расчетов в сбыте. В ней описаны различные варианты образования разницы, с некоторыми бороться не получится.
 Заголовок сообщения: Re: Разница на копейку в условиях НДС сбытовых документов
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 07:15
коллеги, добрый день. Меняем условия НДС MW01 MWR1 MWR2, допустим +- 3 копейки по третей позиции документа. После сохранения меняется +- копейка по первой позиции например. Хотя первую позицию не трогали вообще.
Понимаю что это странно, но проблема была зафиксирована несколько раз.
Решили жестко, организационно: проводить документы сначала в SAP потом печать и выставление заказчику. И не выставлять всякий Word и Excel, чтобы ничего не править.
Решение есть, тему можно закрыть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2019, 10:33
коллеги, доброго дня. С прошедшими всеми праздниками. Здоровья и удачи.
Копейка "сама" не прыгала. Все таки пользователь делала ошибку ручками. В стандартных сбытовых условиях идут записи НДС 18+ НДС 18+ НДС 18 -
Пользователь ставил руками
Например
MWR1 НДС вручную (РФ) 18,000 % 152.964,82
MWR2 ПерерасчНДСвручн(РФ) 100,000 % 152.964,82
MWR3 ГСМ-ПерерасВырВр(РФ) 100,000- % 152.964,81-
Вот и «прыгала копейка сама». Сразу не разглядели. :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2019, 01:08
Пн, мар 25 2013, 12:19
тут никаких организациолнных движений не нужно, а просто отрезать пальцы!
