Текущее время: Пт, май 17 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: Паллеты в сбытовых заказах  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2020, 19:37
Пт, сен 17 2004, 14:40
Добрый день,
Кто-нибудь использовал функциональность по указанию и /или оценке в заказе количества паллет ?
Это реализовано только через указание упаковки в основной записи материала отгружаемого продукта, или есть еще какие-то функции, позволяющие гибко указывать/определять разные виды паллет внутри сбытового заказа?
Пожалуйста, посоветуйте - в каком направлении можно покопать.
 Заголовок сообщения: Re: Паллеты в сбытовых заказах
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2020, 20:38
Привет!
Если есть монопаллета товара с фиксированным количеством (то есть, по сути, заводская упаковка товара для размещения на паллете), то её можно трактовать как единицу измерения в карточке материала.
А в остальных случаях (на паллету размещаем разные товары или разное количество одного товара) остается только упаковка в ЕО.
И упаковка появлется вроде только в поставках, в сбытовых заказах я не помню чтобы она была доступна.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2020, 10:01
Привет :)
Мне, к сожалению, нужны паллеты как отдельный объект именно в заказах.
Я на другом форуме встретила вот такой вопросик (ниже текст) и подумала, что, может, я что не знаю, и какая-то мега-возможность в заказах все-таки есть.
Жаль :), придется канифолить нечто свое, личное :)
Спасибо за ответ! :)
Is there a way to check the maxium number of pallet in a sales order without writing code?
This to image this:
In the Material Master I have this situation
Material 1 Master 50CS = 1 PALLET
Material 2 Master 70CS = 1 PALLET
Material 3 Master 80CS = 1 PALLET
In Sales order, If the user try to save an order with total quantity > 3 PAL , I want to raise an message … For example “Maximum number of pallet exceeded”.
How can I do this? How can I raise this message without writing code? Is there a way to check the maximum number of pallets in a sales order.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2020, 10:14
Ну, можно, конечно, паллеты завести как товарную позицию и добавлять ее в заказ.
Вопрос тогда в том, для чего в заказе эти паллеты нужны?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2020, 10:26
Палетты нужны для задачи-максимум - расчета того, сколько их нужно и какие (они двух видов, у каждого вида свои характеристики), это после внедрения задачи-минимум.
А задача-минимум - учесть как план, записать, отослать инфу на склад, чтоб подготовились.
Спасибо за подсказку насчет товарной позиции - пойду поищу...
Сорри, но раньше я с таким термином не встречалась, а википедия выдает, что товарная позиция = SKU, то есть просто позиция, которая продается. :(
Непонятно :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2020, 11:45
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Насколько я понимаю, это все в отсутствие WM? Поскольку при его наличии при комплектовании исходящей поставки на склад уйдет транспортная заявка (ее можно генерить сильно заранее, например, вместе с созданием поставки), в которой уже будут стоять ЕИ WM (те же паллеты, например - на вкладе "Управление складами 2" есть поля для ведения разных типов единиц складирования с количеством БЕИ на них) и время, когда они нужны в зоне отгрузки.
А вот если WM нет, тогда, видимо, придется ломать сбытовой заказ (например, добавлять поля с количеством паллет на закладки с допданными позиции и вести в какой-нибудь Z-таблице факторы паллетизации, чтобы система сама считала это количество).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2020, 12:06
Да, совершенно верно, WM для этого места не используется, варехаусом рулит стороння органиация.
В принципе, можно было бо доп позиции в заказе, с рассчетным количеством через move field to vbap, но похоже придется делать отдельный отчет :( , очень уж и так экзитами заказ перегружен, производительность еще упадет (с учетом того, что бизнес упорно хочет оптимизацию загрузки, хотя бы на дальнюю перспективу).
Спасибо за участие :) . Тема, предположительно, закрыта.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2020, 21:48
Чт, дек 20 2007, 18:21
Даже если в EWM посчитается количество паллет, там разве будет создаваться какая то потребность для покрытия? Что то не помню такого функционала.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2020, 11:54
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Посмотрите на функциональность расширенного предложения: SPRO - Сбыт - Основные функции - Расширенное предложение. В этой функциональности можно завести таблицу условий с дополнительным набором продуктов к материалу, то есть добавить различные виды паллет, упаковки. При добавлении материала в заказ система должна будет предложить выбрать конкретную упаковку из введенного набора.
Step by step to achieve Cross Selling in Sales scenario
Сам с этим не сталкивался, выкладки теоретические.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2020, 17:39
Спасибо большое, интересный вариант, учтем на будущее, сейчас смогли принять решение обойтись малым - экзитами к стандарту упаковки в поставке.
