Текущее время: Сб, май 26 2018, 04:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Миграция данных LSMW S/4HANA 1709
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 12:25
Пт, май 04 2018, 12:03
Коллеги, доброго времени суток!
Не смог найти ответ на интересующий меня вопрос, надеюсь, я не ошибся разделами.
Интересует возможность миграции данных через LSMW в системе S/4HANA версия 1709. Интересуют: Деловые партнеры, материалы (mm01), МВЗ.
Больше всего интересует, имеются ли реальные проекты в СНГ, кто так делал не смотря на текущее предупреждение и что из этого вышло?
В документе "Simplification List for SAP S/4HANA 1709 Initial Shipment Stack" сказано: "The use of LSMW for data load to SAP S/4HANA is not recommended and at the customer's own risk." Про Migration Cockpit и Rapid Data Migration речи не может идти.
Всем заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Миграция данных LSMW S/4HANA 1709
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 12:41
Пн, мар 25 2013, 13:19
смотря как вы собрались мигрировать
Если это внедрение с нуля, то все как обычно - базис делает setup систем, консультанты настраивают и загружают данные (через LSMW в том числе)
Но есть вариант миграции, когда базис делает просто upgrade и все данные уже будут в S/4 hana (все текущие документы, мастер данные, прочее)
Для этого предваритеотно надо будет пройтись по документу simplification list. Там указано шаги, которые надо сделать до и после миграции. В основном это установить определенные ноты, где то запустить репорты. Параллельно разработчики должны привести z код в соответствии с требованиям ханы (опять же что делать указано в simplification list+есть автоматеческие отчеты)
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 15:09
Вт, июл 24 2007, 13:38
Если апгрейд то Деловых партнеров САП рекомендует ковертировать нежели мигрировать...
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 17:59
Но в данном случае описан вариант миграции из САП системы. В случае, если миграция не из САП системы и выгрузка получена в многотысячном excel-файле?
 Заголовок сообщения: Re: Миграция данных LSMW S/4HANA 1709  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 18:40
Ср, сен 06 2017, 00:56
А чем собственно LSMW в хане плох? Мы грузим, и особых проблем не видели...
