Текущее время: Ср, авг 05 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: kpi внедренца
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 09:04
Пт, сен 10 2004, 09:07
Коллеги, кто-нибудь наверняка чем-нибудь подобным занимается... ситуация следующая - есть предприятие, на нём есть проектная команда - по каким критериям оценивать эффективность работы этой команды... может кто-то чего-то подобное уже придумывал поделитесь, пожалуйста, какие критерии придумали.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 10:25
Вт, май 17 2005, 13:35
Мне кажется, понятие KPI вообще применимо только в тех случаях, когда сотрудник постоянно выполняет одни и те же должностные обязанности.
А проект, по определению - это каждый раз уникальная задача, ограниченная определенными ограничениями (бюджет, ресурсы, время).
Поэтому вряд ли в процессе внедрения можно посчитать KPI консультанта. По итогам внедрения, наверное, можно сделать какие-то выводы (как раз по степени достижения целей и выдерживанию первоначальных ограничений).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 11:56
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Можно создать формализовынный отзыв о работе и попросить его заполнить пользователей, с которыми работает консультант.
 Заголовок сообщения: Re: kpi внедренца
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:11
Чт, авг 19 2004, 07:47
Я как то экспериментировал примерно со следующей схемой на проектной группе из 4 консультантов:
1. АБС анализ задач (экспертная оценка) выводились коэффициент влияющий на персональную загруженность.
2. Согласованый термин по задачам распределялся на консультантов по 4,5 часа в день (так сказать эффективное время).
3. Выполнение плана по задачам натягивал на "успеваемость", при этом учитывалась экспертная оценка консультантами, а не только согласованы с заказчиками термины.
4. Далее лучший показатель – 100% остальные считались от него.
Затем потерял интерес и забросил. :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:52
Пт, авг 11 2006, 16:38
oibd написал:
+1
ИМХО по прошествии какого-то времени определяешь все эти факторы практически на интуитивном уровне...
Основная наша задача - победить идиотизм в себе. Все остальное не имеет никакой важности. (с) ДХ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 19:01
YaYa написал(а):
oibd написал:
+1
тут к "спросу" должно быть "предложение". Например, если бы на этом основывалась схема распределения премий... вот как у меня сейчас.
Придумываю KPI.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:29
Ну разве что так, всеравно можно достаточно четко поределить кто на сколько премии наработал. А KPI потом придумываются под премии. :) Обычно так в большинстве случаев и происходит когда четко формализовать работу не получается.
Но премии обычно это за результаты :) а они либо есть либо их нет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 19:12
Ср, авг 18 2004, 20:07
всем привет,
у меня есть конкретные KPI по всем людям клиента в проекте. без таргетов ничего не работает на западе. Довольно все стройно. Специфика: ролл аут.
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Вс, дек 28 2008, 01:57
Пт, июн 24 2005, 15:50
Петрович написал(а):
всем привет,
А можно несколько примеров для понимания? Что за цели у них стоят?
Например, для ключевого пользователя - подписать все проектные решения к ..надцатому ...бря?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 17 2009, 16:53
Пн, июн 09 2008, 00:34
Давайте определимся цели использования KPI в проекте.
1. Для последующего распределения премий, как здесь прозвучало. Ну это так, кисловато. На дорогих проектах это можно сделать наглазок и все довольны, кроме, например заказчика и пользователей. Ну ладно, пусть будет.
2. Для контроля достижения целей проекта
3. Для контроля достижения бизнес-целей отдельного проекта и его вклада в бизнес компании.
4. ...
Все KPI можно привязать к перспективам а-ля ССП
Далее приведу парочку примеров, по категориям раскидывать не буду, ладно?
1. в приведенной выше цитате сам факт подписания док-та понятен, важность его не вызывает сомнения и все используют этот KPI.
Однако мало кто использует такой KPI - "среднее время отклонения при согласовании документа". Измеряется в днях для каждого подписанта. Расчет этого KPI позволяет измерить пефоманс конкретных участников проекта, определить узкое место и сделать, при необходимости, нужный change request (заменить человека с плохим пефомансом, или изменить сроки проекта с учетом самого медленного, но незаменимого участника)
2. "среднее время отклонения при исполнении решений управляющего комитета". Аналогично предыдущему, но относится к оперативным решениям проектной верхушки. Рассчитывается для каждого исполнителя
3. "текущая удовлетворенность заказчика". Это уже по-сложнее. Определяется на основе ежемесячных или ежеквартальных (зависит от проекта) встреч заказчика и исполнителя на высоком уровне. Оценку делает Куратор проекта (ну или аккаунт или кто там выше ПМа)
4. "точность оценки запланированных работ". Рассчитывается для каждого участника по факту выполнения работ, зависит от степени выполнения. Цель - выделить группу экспертов, дающих наиболее точные оценки по определенным направлениям.
5. Для участников со стороны заказчика есть еще ряд интересных KPI, напр. "степень влияния на организацию", "степень влияния на проект", "степень кооперации с исполнителем" и проч. Они тоже все интуитивно понятны, но формальные оценки позволят оценить и мониторить риски. в т.ч. и политические, подключить к управлению рисками свой тяжелый административный ресурс (т.к. все не бла-бла-бла, а типа системно и осязаемо).
Один из важных моментов - в проекте должны быть KPI, котрые рассчитываются периодически и можно даже строить графики и определять тренды. В сложных и дорогих проектах это позволит прогнозировать развитие ситуации и играть на опережение.
Однако, эта работа на начальных этапах и при неумелом использовании повысит издержки. (Хотя отсутствие хорошей системы KPI в проекте повысит издержки ПАЛЮБОМУ!)
Всем удачи в наступившем году
Ржунимагу
СообщениеДобавлено: Вс, фев 01 2009, 15:41
Сколько видел проектов на своём веку, сколько читал методологий, сколько слышал о проектах коллег - никогда не слышал о том, чтобы кто-то систематически замерял среднее время исполнения решений и согласования документов и использовал эти показатели в целях проектного управления. Это фантазии, или реальная практика?
Мало того, если это начать применять, то начнётся вал имитации исполнения решений. Все будут вносить в протоколы заседаний всякие ерундовые решения, типа "наточить карандаши в проектном офисе" и успешно их перевыполнять, от чего статистика весело попрёт вверх. Подумаешь, если среди тысячи перевыполненных решений окажется одно невыполненное - "согласовать концепт"! :-)
Обычно всегда используются более простые и понятные показатели - "запуститься в продуктив с 1 января хххх года!".
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 03:48
"Запустить в продуктив с 1 января!" - мелко плаваете!
Настоящие пацаны ставят более конкретные задачи - "выполнить проект к такому-то!". Так что умные определяют единственный KPI в проекте и по нему определяют крутизну ПМа.
А если серьезно, то показатель, который упоминался - самый что ни на есть из рабочих проектов. Я, конечно, прошу пардону, а что вы делаете с теми, кто систематически отстает от календарного плана? Надеюсь, что наказываете рублем или меняете. Или обучаете, или меняете сроки проекта. Верно?
Решение, которое было принято на комитете влечет необходимость выполнения пакета работ (которые могут быть внесены в базовый план, а может и нет - зависит от ситуации). Появляется необходимость мониторить каждую работу в пакете, или - и пакет в целом.
Качество принятых решений - тоже знаете ли показатель еще тот, так что ваши карандаши будут точиться сами собой без всяких решений :).
А вообще статистика - аргумент оооочень веский для руководства, и позволяет ПМу аргументировать решение любой сложности.
Можете эти KPI не использовать, если у вас персональный барометр показывает, что все ок. Но как только появляется ощущение, что складывается (вернее может сложиться) что-то не так, значит - нужны точки мониторинга, анализ и корректирующие действия, если негатив подтверждается.
А иначе Вы вдруг (вернее закономерно) 1 января хххх года обнаружите, что продуктив ни разу не продуктивен.
Разве не?
Ржунимагу
