SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
связь между SAP и SQL Server 7.0 (доступ к SAP из внешних источников) https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=44033 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ragnar [ Пт, ноя 14 2008, 18:08 ] |
Заголовок сообщения: | связь между SAP и SQL Server 7.0 (доступ к SAP из внешних источников) |
На предприятии внедрена система SAP R3 с уже заведенным в неё бизнес процессом. Все хорошо, но по ряду причин и сам бизнес процесс и соответственно система в данный момент нуждаются в пересмотре и переделке. Когда это будет реализовано неизвестно, поэтому и опять же по ряду дополнительных причин возникла необходимость вести свою, параллельную систему для обработки данных и процессов, в основе которой лежит связка MS Access и SQL Server 7.0. Однако поскольку САП никто не отменял данные все там, ну и вообще система работает в реальном времени и следовательно нужно часть информации подкачивать из САПа. Вопрос - как удобнее обратится к САП из внешних истоничков (в данном это случае БД MS Access и MS SQL), какие механизмы доступа существуют к данным находящимся в системе SAP? Просто я сам с этой системой не знаком, разбираться долго и сложно, а времени мало. Буду признателен любой помощи, хотя бы чтобы "на пальцах" объяснили как и что – буду хоть более грамотно искать информацию … Мне собственно не важно будет ли это Access связываться или SQL Server, главное чтобы это можно было сделать, что называется, в реальном времени по запросу пользователя. Или хотя бы раз в период скачивать актуальную информацию куда-то и от туда передавать или связывать её в БД SQL Server. |
Автор: | sy-uname [ Чт, янв 15 2009, 20:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: связь между SAP и SQL Server 7.0 (доступ к SAP из внешних и |
Ragnar написал(а): На предприятии внедрена система SAP R3 с уже заведенным в неё бизнес процессом. Все хорошо, но по ряду причин и сам бизнес процесс и соответственно система в данный момент нуждаются в пересмотре и переделке. Когда это будет реализовано неизвестно, поэтому и опять же по ряду дополнительных причин возникла необходимость вести свою, параллельную систему для обработки данных и процессов, в основе которой лежит связка MS Access и SQL Server 7.0. Однако поскольку САП никто не отменял данные все там, ну и вообще система работает в реальном времени и следовательно нужно часть информации подкачивать из САПа. Через RFC и\или Web Services(зависит от того насколько современная у Вас система). Если же в рамках "пересмотра и переделки БП" стоит задача окончательно поломать систему, то можно и попростому, напрямик
Вопрос - как удобнее обратится к САП из внешних истоничков (в данном это случае БД MS Access и MS SQL), какие механизмы доступа существуют к данным находящимся в системе SAP? ... |
Автор: | Ragnar [ Чт, янв 15 2009, 20:36 ] |
[/quote]Через RFC и\или Web Services(зависит от того насколько современная у Вас система). Если же в рамках "пересмотра и переделки БП" стоит задача окончательно поломать систему, то можно и попростому, напрямик[/quote] Про RFC можно по подробнее? За ссылку спасибо, жаль только не на русском языке ![]() И спасибо за ответ. |
Автор: | sy-uname [ Чт, янв 15 2009, 20:44 ] |
Ragnar написал(а): Про RFC можно по подробнее? За ссылку спасибо, жаль только не на русском языке Только английский(возможно немецкий) - вовсяком случае в части технических компонентов. RFC with External Systems Цитата: :) К сожалению, вся эта идея принадлежит только руководителю одного отдела, т.е. все с молчаливого согласия или может даже несогласия служб it-поддержки. Т.е. полуподпольно. В общем, лично мне бы был интересен именно прямой доступ к данным непосредственно хранимым в базе данных. Правда, поскольку, его никто никогда не даст напрямую, придется попробовать иные пути.
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
