Текущее время: Чт, май 24 2018, 08:30
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как запустить из внешнего приложения программу для SAP
СообщениеДобавлено: Вс, окт 23 2005, 18:59
Вт, май 31 2005, 21:23
Необходимо вести 2 параллельных справочника материалов: в старой системе и SAP R/3.
Как сделать так, чтобы при введении данных в старой программе (под ORACLE) вызывалась программа на ABAP и заносила данные в рабочие таблицы SAP?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 11:16
Вт, мар 15 2005, 22:03
по триггеру в оракле скидывайте данные об изменившемся материале в буфер(таблица или файлы), откуда периодически саповский адаптер (jdbc или файловый) лезет с ними в САП (там абап-прокси)
 Заголовок сообщения: Re: Как запустить из внешнего приложения программу для SAP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 15:43
Вс, окт 17 2004, 12:34
Технически можно реализовать много разных способов передачи данных извне в R/3 - периодические интерфейсы LSMW, BAPI, Batch (Direct в случае очень больших объемов) input, еще какие-нибудь.
Однако, независимо от того, какая из систем новая - SAP, Oracle, XYZ или еще какая, из стратегических соображений лучше вести общие для двух систем данные в новой системе. Это связано с тем, что не придется адаптировать новую систему под требования старой. Очевидно, что новую систему запустили для получения каких-то преимуществ, а не просто так. Для старой же системы настроить репликацию данных из новой.
