Текущее время: Ср, апр 24 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: SBO BackUp и переход на новую версию
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 01:40
Пт, май 16 2008, 01:34
Есть 2 вопроса по SBO:
1. SBO Backup создает .zip файлы. Как восстановить из этого бэкапа базу?
2. Сейчас SBO работает с базами под MS SQL2000, планируется переход на новую версию, которая работает с MS SQL2005. Как осуществить перенос базы?
Расскажите подробнее или тыкните пальцем где почитать.
 Заголовок сообщения: Re: SBO BackUp и переход на новую версию
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 23:48
Чт, апр 13 2006, 08:46
1. см. MS SQL Help по ключевому слову restore
2. см. дистрибутив новой версии САПа -> \Documentation\SystemSetup\UpgradeGuide_SQL2005.pdf
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 16:57
Вт, ноя 28 2006, 12:48
.zip файл надо распаковать, и то что там внутри, ресторится согласно хелпу по MS SQL
